- √ - Mapping: Windgeschwindigkeit in Windstärke?
    HS/FS - √ - Mapping: Windgeschwindigkeit in Windstärke?
    Möchte mir im HS die Windstärke anzeigen lassen.
    Habe leider keinen fertigen Logikbaustein gefunden und versucht dies mittels zwei 8-fach-Fall-Prüfungen zu basteln, was aber bisher nicht die richtigen Werte liefert.
    Hat jemand einen anderen Lösungsansatz?
    Es gibt jeweils Geschwindigkeitsbereiche, die einen Wert auslösen sollen, also z.B.
    WENN < 10 DANN 0
    WENN < 30 DANN 1
    WENN < 50 DANN 2
    usw.
    Wie habt ihr das gelöst??
    Gruß Lutz
    hier noch mein Ansatz:
    Über den Eingang kommt die Windstärke in km/h, am Ausgang wird das IKO auf die entsprechende Konstante gesetzt.
    Ausgang 1 am 2. Fall-Prüfer ist leer, da dieser sonst bei allen Werten des ersten Fall-Prüfers auf logisch 1 wäre.
    Theoretisch müsste das doch so funktionieren?
      Kannst du es mittels Formel auch berechnen?
      Beaufortskala ? Wikipedia
        Hallo Lutz,
        nimm doch den ....
        Gruß Thorsten
          Vielen Dank an euch. Manchmal ist man in einer Idee festgefahren und übersieht bei deren Lösung die Alternativen.
          Das mit der Formel war auch ein guter Ansatz, aber ein fertiges Modul ist natürlich noch besser.
