Autotronic oder Multitronic Schloss
    ich muss mir in den nächsten Tagen eine Hauseingangstüre bestellen und bin mir nicht sicher, was für ein Schloss benötigt wird.
    Situaton:
    - derzeit wird im Haus die komplette verkabelung erneuert
    - HS4 soll die komplette haussteuerung übernehmen
    - Gira TKS mit Fingerscan kommt zum Einsatz
    Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Fuhr Multitronic Schloss deutlich intelligenter als das Autotronic Ding. Die frage die ich mir stelle: ist das auch wirklich notwendig, wenn ein Gira Homeserver zum Einsatz kommt?
    Beim Verlassen des Hauses soll die türe automatisch abgeschlossen werden und durch den Fingerscanner soll sie wieder aufgesperrt werden. Ich glaube, mehr braucht man nicht. Oder? zum Überprüfen der Türe ob auf oder zu sind ohnehin schon Türkontakte vorgesehen.
    Reicht mir ein autotronic schloss oder muss es das multitronic schloss sein???
    Danke im Voraus!
    Bei dem 834 Fallen gehen die 3 Riegel so in die Fallen rein.... Also 3 Punkt Verriegelung immer wennd ie Tür zu ist.
    Beim 881 fahren auch beim schließen der Tür kleine Krallen an genau den gleichen Stellen in den Rahmen.
    Eben eine Motorische 3 Punkt verriegelung.
    Intelligenter ist da keine mehr als die andere.
    Beim 881 kann man zusätzlich einen Tag Modus wohl aktivieren. Dann verriegelt sie über den Tag nur an einer Stelle glaube ich.
    Meine Meinung ist, das das 834 völlig ausreicht.
    Die verriegelt immer an 3 Stellen.
    Öffnet Motorisch. (Bei uns mit Gira TKS per Transponder)
    Fernbedienung war auch dabei.
    Über die Steuerung kann man das Schloss vom KNX Bus abschalten.
    Reedkontakt ist auch eingebaut so das man erkennne kann ob die Tür zu ist.
      Fotos vom 834
      Reedkontakt
      In dieser Tür
        cool, danke für die fotos. kannst du mir noch verraten, wie die beiden varianten preislich in etwa liegen?
          Nein leider nicht.
          Wir haben das mit der Tür bezahlt.
          Viele Grüsse
