B.IQ Unterschiede in der Software? einf. Komfort-->Komfort mit RTR
    Hatte die Funktion der blinkenden Statusanzeige entdeckt beim 4-fach Komfort B.IQ Tastsensor gefunden und finde die Klasse.
    Meine Gartenpumpe blinkt wenn sie an ist und ich vergesse nicht sie auszuschalten. Hängt natürlich auch nach an der Treppenhauszeit...
    Aber habe auch eine 110V steckdose in der Küche und wollte nun den Trafo blinken lassen an dem Tastsensor. Es ist ein 3-fach BIQ RTR der ersten Generation aber mit neuer Firmware. Statusanzeige blinken lassen gab es da aber nicht ??
    Habe ich es übersehen oder gibt es die wirklich nicht beim 3-fach RTR ??
    Thanks for Infos...
    Gruesse
    aus Frankfurt/M.
    airbus
    Nein, die Status LED kann beim B.IQ mit RTR leider wirklich nicht blinken.
    Grüße,
    Markus
      wo hast du denn diese funktion gefunden ? Habe geguckt aber konnte diese funktion nicht finden
      Manuel
        Hallo Markus,
        schade eigentlich, das ist so ein nettes Feature.
        Eine leuchtende LED übersieht man mal gerne, aber eine blinkende fällt auf.
        Habe bei mir viele Präsenzmelder und die dimmen immer nur auf einen bestimmten Wert, wenn man durch Haus wandert. Manchmal möchte man aber im Flur auch mal was länger machen und braucht volles Licht. Danach vergißt man leicht auszuschalten, weil macht man ja sonst auch nicht und dann brent das Licht ewig.
        Hierfür habe ich auch die LEDs eingesetzt. Die blinken jetzt, wenn ich die Automatik overrule. Gut zu sehen und man vergißt nicht auf normal danach zu schalten.
        Meine Bitte an die Berker - Entwickler :
        Baut mir das doch auch in meine RTR ein. Ich liebe diese Tastsensoren und kann selbige nur jedem ans Herz legen. Nur das blinken fehlt mir noch an den RTR...
        Danke..
        Markus für die Info..
        ging echt flott, Garten aufgeräumt und schon ist ne Antwort da... :-)
        Gruesse
        aus Frankfurt/M.
        airbus
          Wo ist der Blinker ?
          Hallo, die Funktion ist bei der Konfiguration der Taster. Ich habe mal einen Screenshot gemacht. Hat nur einen Moment gedauert bis der PC in meinem Mac hochgefahren war.
          Gruesse
          aus Frankfurt/M.
          airbus
            Hallo
            erstmal danke für die schnelle antwort.
            warum gibt es diese funktion bei mir nicht ?
            Manuel
              Die normalen Taster gibt es in der Standard und in der Komfort Version.
              Vielleicht ist das der Grund ?
              Gruesse
              aus Frankfurt/M.
              airbus
                Also ich habe den Komfort !!
                Manuel
                  Hi!
                  Dann gibt es die Funktion bei Dir auch. Du musst nur vorher bei Funktion der LED auf "Statusanzeige" oder "invertierte Statusanzeige" umschalten, dann erscheint der Punkt Blinken ja oder nein.
                  Grüße,
                  Markus
                    Stimmt.. :-)
                    Gruesse
                    aus Frankfurt/M.
                    airbus
                      Ohh man. das war es.
                      Danke für die schnellen Antworten
                      Manuel
                        blinken kann der B.IQ mit RTR wirklich nicht. Hat mich auch gewundert, der ohne RTR ja, mit NEIN. Verstehe es wer will.
                        Was ist eigentlich die neueste Firm für den B.IQ mit RTR? Gibt es irgendwelche Neuerungen? Ich "spiele" selten mit den neuesten Firms, da mir der Softwaredownload in den Taster einfach zu lange dauert.
                        Frank
                          Hi lost in Byte,
                          Da gibt es aber einen kleinen Trick.
                          wenn du vorher den Taster mit seinen Einstellungen speicherst, braucht man nachher die Adressen nicht mehr eingeben.
                          Steht oben im Menü irgendwo links. Erst Exportieren, danach Firmware update, dann wieder importieren. Fertig.
                          (Export/Import )
                          Ich bin halt Sammler und brauche immer alles was geht, auch wenn ich es dann im Moment nicht benutze. :-)
                          Gruesse
                          aus Frankfurt/M.
                          airbus
                            bei meinem letztem Update hab ich die Version 2.4 reingeladen (wobei ich noch immer nicht weiss, was der Unterschied zur Ver. 2.3 ist!),
                            blinken geht wirklich NUR bei den NICHT RTR's, und bitte liebe Berker Entwickler, macht bei den RTR's endlich das "Orientierungs-Licht" UNABHÄNGIG von der Display-Beleuchtung!!!!
                            Danke schon mal!
                            Meine Installation:
                            - B.IQ & B.IQ-RTR
                            - Theben Wetterstation
                            - eibPort 2.1
                            - Gamma wave
                            - Dreambox 7020Si
                              Hi hph,
                              das funktioniert definitiv nicht und wird auch nicht als Update kommen.
                              ( zumindest nicht für alte Tastsensoren )
                              Ich hatte deswegen bereits mit den Entwicklern oder BIQ Spezialisten bei Berker gesprochen und die sagten, dieses sei über die Software generell nicht möglich..
                              Es sei ein Hardwaresache und nicht beeinflußbar.
                              Gruesse
                              aus Frankfurt/M.
                              airbus
