Hallo
mir steht einer auf dem Schlauch!
Ich habe einen Baustein gemacht, welcher abhängig von Schwimmerschalter ein Regelventil um einen Faktor EN[3] öffnen oder schliessen soll.
Logik funktioniert soweit.
Nun soll nach einer Regelung diese für eine Sperrzeit von EN[6] stillhalten und keine Regelung mehr durchführen.
Dies bekomme ich irgendwie nicht hin!
Es wird ein neuer Reglerw2ert ausgegeben, danach kommt über EN[2] eine Rückmeldung des Reglerwertes und sofort erfolgt die nächste Berechnung!
Für jeden Tipp zur Ergreifung des Bugs bin ich dankbar
5000|"4M\Ventilregelung-a"|0|6|"Aktiviert"|"Status Regler in%"|"Regelung in %"|"Regelung 0=+ 1=-"|"Auslösung bin"|"Sperrzeit in sec"|4|"Reglerwert in %"|"Aktiv"|"auf/ab bei 0/100%"|"in Sperrzeit" # Definition des Bausteins #5001|Eingänge|Ausgänge|Zeitspeicher|Speicher|Berechnung bei Init 0=nein 5001|6|4|1|3|1 # EN[x] -Eingang #5002|Eingang|Init.Wert|Datenformat 0=num|1=Text 5002|1|0|0 #Aktiv 5002|2|0|0 #Status Regler in % 5002|3|0|0 #Schrittweiter Regelung % 5002|4|0|0 #Polarität Schritt 5002|5|0|0 #Auslösung bin - kommt hier ein Wert erfolgt die Regelung und wird für E5 Zeit gesperrt 5002|6|0|0 #Sperrzeit nach Auslösung #### 5003 Def Speichervariable ######################################################################################################## # 1 = Index 1....n # 2 = Init-Wert # 3 = remanent=1 5003|1|1|0 #Faktor 5003|2|0|0 #Errechneter Stellwert 5003|3|0|0 #Berechnungssperre # Ausgänge #Index|Init-Wert|Runden auf Bin|SBC 1=Berechnet 2=nur Ausgabe bei Änderung|Format 0=num 1=Text 5004|1|0|0|2|0 # neuer Reglerwert 5004|2|0|1|2|0 # Baustein aktiv 5004|3|0|1|2|0 # auf/ab Kommando wird nur bei 0 und 100% gesendet 5004|4|0|1|1|0 # in Sperrzeit .t. ################################################# #Faktor in Speicher 5012|0|"(EI or EC[4]) and EN[4]"|"-1"|""|0|0|1|0 5012|0|"(EI or EC[4]) and EN[4]==0"|"1"|""|0|0|1|0 #Berechnung 5012|0|""|"(EN[1]==0 or EN[5]==0)==0"|""|2|0|0|0 #Aktiv #so lange der Zeitspeicher läuft darf keine weitere Verarbeitung erfolgen 5012|1|"OC[1]==0"|"OC[1]==0"|""|4|0|0|0 5012|0|"EN[1] and EN[5]"|"EN[2]+(SN[1]*EN[3])"|""|0|0|2|0 #neuer Reglerwert #Stellwert prüfen 5012|0|"SC[2] and (SN[2]>= 100)"|"0"|"EN[6]"|3|1|0|0 5012|0|"SC[2] and (SN[2]<=0)"|"1"|"EN[6]"|3|1|0|0 5012|0|"SC[2] and SN[2]>0 and SN[2]<100"|"SN[2]"|"EN[6]"|1|1|0|0
