Homeserver Abfrage von Netzwerkgeräten
    Hallo!
    Ich möchte in einem Projekt eine Füllstandsanzeige für Pellets mit Hilfe des Homeservers visualisieren.
    Folgende Hardware ist vorhanden:
    Homeserver 4 Firmware 2.10
    Delox SiCon Home Net http://delox.eu/View/ProPool/SiCon_Home_DE.aspx?id=18
    Das Gerät von Delox liefert per Web und Java eine Statusanzeige. Dieser Weg scheidet also aus.
    Das Gerät kann aber auch Daten über Telnet liefern.
    Wie kann ich die Daten Abfragen und in ein KO schreiben, um diese dann zu visualisieren?
    Schau mal in den Seitenquelltext von der html-Seite.
    Wenn Du dort die Werte siehst die du brauchst, kann man diese Abfragen.
    Gruß Andree Czybulski
      Das ist mir klar. Über eine Webseitenabfrage wäre das kein Problem. Die HTLM-Seite liefert jedoch leider nur das JAVA-Applet aus.
