Mit linknx Wert eines objects auf den Bus schicken
    wieder ein Problem aus der Statusüberwachung meiner Raumcontroller. Wenn ich feststelle, dass ein RCD gebootet wurde, dann würde ich gerne die Werte, die linknx sich im Persistenzspeicher zu dem RCD gemerkt hat, auf die entsprechenden GAs schicken.
    Ich habe dazu aber keine action in linknx gefunden. Meine Lösung wäre jetzt, per shell-cmd groupswrite aufzurufen und auf die GA den Wert des Objekts zu senden.
    Ist das das richtige Vorgehen oder habe ich eine action übersehen, die das eleganter erledigt?
    Danke vorab und Gruß
    Peter
    Ich habe das einmal mit copy-value gelöst. Ich kopiere den Wert der selben Adresse auf den Bus. Das funktioniert bei mir.
    Micha
      Hallo Micha,
      danke für Deinen Tipp. Habe etwas gebraucht, das zu verifizieren und da ich es über ein LUA-Script mache, musste ich auch noch das Thema lösen, dass der Status eines Switch als on/off gespeichert wird, aber als 1/0 auf den Bus geschrieben werden muss.
      Nun funktioniert es aber.
      Peter
