XXAPI Visu Aufruf
    XXAPI Visu Aufruf
    Hallo zusammen!
    Ist es möglich, die Ajax-Visu mit xxapi mit fest eingestelltem Design und Refreshzeiten aufzurufen?
    Benutze nur ein Design, und da wäre es schön, wenn ich nur Benutzername und Passwort eingeben muss und der Rest voreingestellt wäre.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Gruss, Marcus
    Wird doch ähnlich wie bei der normalen Visu sein?
    http://"IP-Adresse"/opt/hsav-gira/startgast.htm?user="Benutzername"&pw="Passwort"&cl ="Design"&ref="Refreshwert"
    zwischen die " " kommen Deine Daten
      Hallo Tqm,
      damit würde ich ja die Seite ohne irgendwelche Angaben machen zu müssen aufrufen.
      Ich hätte ganz gerne, dass in der Login-Maske der Benutzername und das Passwort eingetragen werden muss und das Design und die Refreshzeit schon voreingetragen sind. Ich bin Neuling auf dem Gebiet der Visuerstellung. Habe die xxapi und sie läuft auch soweit. Möchte halt nicht,dass ein Benutzer vier Eingabefelder ausfüllen muss,um die Seite aufzurufen. Wäre schön,wenn man das vereinfachen könnte.
        Schon mal probiert ?
        http://"IP-Adresse"/opt/hsav-gira/startgast.htm?cl ="Design"&ref="Refreshwert"
          werde es morgen mal ausprobieren! Danke für deine Bemühungen!
            leider funktioniert das nicht. Evtl. noch ne andere Idee?
              xxapi
              Hallo zusammen
              Versuche mit der Quad Visu zu laden.
              Nun kommt immer die Seite xxAPI - Init
              Eine Weiterleitung auf VISUStart - BG findet nicht start.
              Braucht der HAS eine Internetverbindung um die Script zu laden?
              Oder sind die schon im Ordner hsupload enthalten?
              Merci für eure Hilfe
                Hallo
                in deiner Html Starseite der Ajax Visu (mit Editor geöffnet) sollte in den
                letzten Zeilen ein Eintrag mit startClientEx('','','','',0); stehen.
                Die Komma sollten 'Benutzer' 'Passwort' 'Design' und 'Refresh' trenen.
                Versuche mal hier Design und Refresh einzutrage.
                Datei vorher sichern falls es nicht funktioniert.
                Mfg. Gregor
                  du kast es auch in der "/opt/hsav/secure.htm" fest eintragen....
                  Dann öffnet das Ding immer OHNE Abfragen
                  EPIX
                    Der HS braucht mindestens einmal eine Internetverbindung, um die xxAPI-Daten zu laden. Dann werden sie remanent gespeichert.
                    Uwe
                      oder Du gibst dem IKO den INIT Wert
                      XXSCRIPT*ZXZhbChmdW5jdGlvbihwLGEsYyxrLGUsZCl7ZT1mdW5jdGlvbihjKXtyZXR1cm4oYzxhPycnOmUoYy9hKSkrU3RyaW5nLmZyb21DaGFyQ29kZShjJWErMTYxKX07aWYoIScnLnJlcGxhY2UoL14vLFN0cmluZykpe3doaWxlKGMtLSl7ZFtlKGMpXT1rW2NdfHxlKGMpfWs9W2Z1bmN0aW9uKGUpe3JldHVybiBkW2VdfV07ZT1mdW5jdGlvbigpe3JldHVybidcW1x4YTEtXHhmZl0rJ307Yz0xfTt3aGlsZShjLS0pe2lmKGtbY10pe3A9cC5yZXBsYWNlKG5ldyBSZWdFeHAoZShjKSwnZycpLGtbY10pfX1yZXR1cm4gcH0oJ6IuouE9IjEuotciO6Iu7z0iIjuiLss9MDuiLsk9rzuiLsI9rzuiLtI9syDAKCk7oi77Pa87oi7hPa87oi6ipD0wO6IuuT2zIMAoKTukKLYooi7QKT09PSK+Iil7oi7QPbMgwCgpfaQotiiiLtEpPT09Ir4iKXuiLtE9syDAKCl9pCi2KKIu3Ck9PT0iviIpe6Iu3D2zIMAoKX2iLqLdPakodil7sXvUKKLbKKIuotwpPj12KX2yKGUpe319O6IuorQ9qSgpe6Iu+T1cJ1wnO6ogvT2i3i6i2juiLv09vTukKL0u3igiPyIpPjApe6Iu+T29LusovS7eKCI/IikrMSy9Lq4pO6Iu/T29LusoMCy9Lt4oIj8iKSl9fTuiLqLZPakoKXvEKGk9MDtpPLAurjtpKyspe6QoKLBbaV0upz09oi75KSYmKLBbaV0uotU9PTEpKXvHKLBbaV0pO6t9fX07oi7qPakotyl7sXuqIMg95Sgiui6i1i6iriIrtysiSSIpO6QotijILvQpPT0iviIpe8gu9D3ILsN9yC7DPcgu9CsiP6LYPSIrKLMgoqMoKSkuoqUoKX2yKGUpe319O6IuouA9qSijKXukKKEu0VujLqK7XSE9ryl7oy6nPaEu0VujLqK7XTujPaIu3SijKX3UIKN9O6Iuouc9qSiixiyiqyy3KXuqIME9syCi1CgpO8EuoqooIqLoIiyixizPKTvBLqLpPakoKXukKMEuouo9PTQpe6QowS6i5j09ouUpe6KrKMEstyl9fX07wS6i4iivKX07oi6i4z2pKG0scyl7qiBvPbououQobSlbMF0u/C78O6ogZj2hLvMobSk7pChzPT0wKXtvLsou+D1cJ+xcJztmLqKyPaLrfbV7by7KLvg9XCfTXCc7Zi6isj1mLqLRfX07oi7zPakobSl7sXuqIGY9uDvEKKogaT0wO2k8uC7xLq47aSsrKXukKLgu8VtpXS7FPT1tKXtmPbgu8VtpXTurfX19sihlKXt91CBmfTuiLqLLPakobSxsKXuxe6ogZj2hLvMobSk7pCi4LqIu0FtsXSl7Zi68KCLGKDIsIiu4LqIu0FtsXSsiKTsiLDUpfbV7xCiqIGk9MDtpPKLOLrAurjtpKyspe6QotihmLrBbaV0u1SkhPSK+Iil7pChmLrBbaV0u1T09bCl7Zi68KCLHKLBbIitpKyJdKTsiLDUpO6t9fX19fbIoZSl7fX07oi7dPakooyl7pCijLqcuor8oL16i0C4qXFwqLykhPa8pe6EupT2jLqcuos8oIioiKTuizSihLqVbMF0pe6wi/iI6rCKizCI6pCihLqVbMl0uor8oL16i0jouKi8pIT2vKXuhLqVbMl09Ii+i0z+i3z0iK6Euzig3LKEupVsyXSkrIiaiuj0iK6K+LqK6KyImorg9Iiuivi6iuH2kKKEupVswXT09Iv4iKXujLr89ItoqtC6iqihcJyIroS6lWzJdKyJcJyxcJ/5cJyk7In21e6Muvz0i2iqiLu89XCciK6EupVsyXSsiXCc7In2jLqc9oS6lWzFdO6MuosU9MTurO6wio7giOqMupz0iPPIgxT1cXCIiK6EupVsxXSsiXFwiIMM9XFwiIiuhLv0rIj8iK6EupVsxXSsiXFwiIOI9IiujLncrIiDoPSIroy5oKyIgo6o9XFwiMFxcIiCivD1cXCIwXFwiIKOrPVxcIqOsXFwiIMo9XFwio6k67DuivTqjqDsgorw6IDA7XFwiIPA9XFwiz1xcIiCjpD1cXCKhLsouor09XCejpVwnO1xcIj4iO6s7rCKjpiI6pCihLqVbMV0hPSIiKXujLqc9IjzyIMM9XFwiIiuhLqVbMV0rIlxcIiDiPSIroy53KyIg6D0iK6MuaCsiIPA9XFwiz1xcIj4ifbV7oy6nPSI88iDDPVxcIiIroi7vKyJcXCIg4j0iK6MudysiIOg9IiujLmgrIiDwPVxcIs9cXCI+In2rO6wio6ciOqMupz0iPKKzIjuqIOQ9KLsooS6lWzJdKSruKTukKOQ+MCl7oy6nKz0iIKOtPVxcIrwoXCeiLuooIiujLrcrIik7XCcsIivkKyIpO1xcIiI7oy6nKz0iIKOuPVxcIrwoXCeiLuooIiujLrcrIik7XCcsIivkKyIpO1xcIiJ9oy6nKz0iIMM9XFwiIiuhLqVbMV0rIlxcIiCitj1cXCKirVxcIiDKPVwn4joiK6Mudysioq87IOg6IiujLmgrIqKvO1wnIMU9XCeiriIroy63KyJJXCcgPiI7qzusIqO1IjqjLqc9IjyisyDDPVxcIiIroS6lWzFdKyJcXCIgorY9XFwioq1cXCI+IiuhLqVbMl07qzusIqO2IjqjLqc9orUooS6lWzFdKTurO6wio7ciOrF7oy6nPSIiO+UoKKK1KKEupVsxXSkpKX2yKGUpe6Mupz0ioqY6IitlLqKnKCl9qzusIqO0IjqqIKg9oS6lWzFdLq0oL1xcWy9nLCI8Iik7qD2oLq0oL1xcP1xcPy9nLCJcXCIiKTuoPagurSgvPVxcPy9nLCI9XFwiIik7qD2oLq0oL1xcPyAvZywiXFwiICIpO6g9qC6tKC9cXD9cXF0vZywiXFwiPiIpO6Mupz2oLq0oL1xcXS9nLCI+Iik7qzusItoiOqogqD2hLqVbMV0urSgvXFxbL2csIjwiKTuoPagurSgvXFwoXFw/L2csIlxcKFxcIiIpO6g9qC6tKC89XFw/L2csIj1cXCIiKTuoPagurSgvXFw/IC9nLCJcXCIgIik7qD2oLq0oL1xcP1ssXS9nLCJcXCIsIik7qD2oLq0oL1xcP1s7XS9nLCJcXCI7Iik7qD2oLq0oL1xcP1tcXCtdL2csIlxcIlxcKyIpO6g9qC6tKC9bXFwrXVxcPy9nLCJcXCtcXCIiKTuoPagurSgvWyxdXFw/L2csIixcXCIiKTuoPagurSgvXFw/XFwpL2csIlxcIlxcKSIpO6EupVsxXT2oLq0oL1xcXS9nLCI+Iik7oy6nPSIiO7F75SihLqVbMV0pfbIoZSl7oy6nPSKipjoiK6EupVsxXStlLqKnKCl9qzusIqOzIjqsIqOvIjqhLss9uyihLqVbMV0pKu47oy6nPSIiO6QooS7CIT2vKXu0LuMooS7CKX2kKKEuyz4wKXuhLsk9ozuhLsI9tC68KCLHKKIuySkiLKEuyyl9tXuhLsk9r32rO6wio7AiOqMupz0iIjuqIN89uyihLqVbMV0pO6Qo3zz1KXvfPfV9oS7SLqOxKLQuvCgixyiwWyIrKKMuty0xKSsiXSk7IizfKSk7qzusIqOyIjqqINY9uyihLqVbMV0pO6Qo1jz1KXvWPe59pCihLqUurj4yKXujLuk9uyihLqVbMl0pfaQooS6lLq4+Myl7oy7/PaEuzigoo6MroS6lWzFdLq4roS6lWzJdLq4pLKMupyl9oy7NPdY7oy6nPSIiO6s7rCLVIjqjLtU9oS6lWzFdO6QooS6lLq4+Mil7oy6nPaEupVsyXX2kKKMuosc+MCl7uC6iLtBboS6lWzFdXT2jLqLHfas7rCKjoiI6oi7RW6EupVsxXV09oS7OKCii7CuhLqVbMV0uriksoy6nKTujLqc9IiI7qzusIqLzIjqjLr89ItoqIjvEKKogaT0yO2krMTyhLqUurjtpPWkrMil7oy6/Kz0ioS6iyyg/IiuhLqVbaV0rIj8sPyIroS6lW2krMV0rIj8pOyJ9rCKiyiI6pCihLqVbMF09PSKiyiIpe6Muvz2hLs4oKDkroS6lWzFdLq4pLKMupyl9oy6nPaEupVsxXTujLqLFPTE7rCKi9CI6qzui9TqqIO09oqg7xCiqIPYgovIguC6iLtwpe6Qo9j09oS6lWzBdKXuxe6M9uC6iLtxb9l0ooyyhLqUpfbIoZSl7fe09z319pCgh7Sl7oy6nPSJuLmEuIn2rfX3UIKN9O6Iuzj2pKGYsdCl71CB0LusoZix0Lq4pfTuiLuA9qSjnKXukKKIuySE9ryl7pCiiLsIhPa8pe7Qu4yiiLsIpfaIuwj20LrwoIscooi7JKSIsoi7LKX19O6Iuxj2pKKYsoqEpe6Qopi6i7T09IjkiKXuqIKLAPSimLuk9Pa8pPzA6pi7pO8Yo2Cwitz0iK6LuKKYutykrIiaioT0iKyiioTw8osApKX19O6Iu5j2pKKYs1yl7pCjXPT0wKXukKKIu4Sl7tC7jKKIu4Sl9pCgosyCioygpLqKlKCktoi6ipCk+pi7NKXuhLsYopiw0KX21e6KiKCk79yimKTuhLsYopiwxKX19pCjXPT0xKXuiLqKkPbMgoqMoKS6ipSgpfaQo1z09Mil7oqIoKTv3KKYpO6Qopi7/KXumLqc9pi7/O6Iu3SimKX2hLsYopiwyKX19O6IuosM9qSgpe6ogosQ9ou8uovA7pCiixC7eKCKi9iIpPj0wKXu6LqL3KCKi/iIpWzBdLqKsPaIu4H21e6QotC6iySl7tC6iySgiov8iLKIu4CyiqCl9tSCkKLouoqkpe7ouoqkoIqKsIiyiLuApfX19O6OhPako5yl7qiCmPbBbuyihLsUs2CldO6QotiimLs0pIT0iviIpe6Euov09rzuiLuYopiwxKTuiLvs9pjuiLuE9tC68KCKiLuYooi77LDIpIiymLs0pfaQotiihLqKwKSE9IqkiKXuhLqKwPaKxfX07orE9qSjnKXuxe6ogpj2wW7sooS7FLNgpXTukKLYopi7NKSE9Ir4iKXuiLuYopiwwKX19sihlKXt9fTui/D2pKOcpe6KiKCk7qiCmPbBbuyihLsUs2CldO/copik7ovg9pjukKKYuvyl7pi6nPaYuvzuiLt0opil9xyimKX07oi7bPakozCl7pCjMKXuqINM9IuwifbV7qiDTPSLTIn3EKKogaT0wO2k8oS65Lq47aSsrKXukKLYooS65W2ldKT09XCepXCcpe7F7oS65W2ldKMwpfbIoZSl7fX21e7F7ui76KKEuuVtpXSkuyi74PdM7pCjMPT0yKXu6LvoooS65W2ldKS78LqL5KLou+iihLrlbaV0pKX19sihlKXt9fX2kKMw9PTIpe6EuuT2zIMAoKTvEKKogaT0wO2k8oS7SLq47aSsrKXuxe7Qu4yihLtJbaV0pfbIoZSl7fX2hLtI9syDAKCl9fTuiLtk9qShmKXuxe+UoIqQotiiityIrZisiKSE9XCepXCcpIHsgorciK2YrIj0iK2YrIjt9Iil9sihlKXt9fTuiLtkoIqLIIik7osg9qSgpe6Iu2ygyKTui+ygpfTuiLtkoIqLBIik7osE9qSiiuSl7oi7bKDApO6L6KKK5KX07oi7ZKCKiwiIpO6LCPakoKXuiLtsoMSk7ovEoKX07oi6itCgpO6IuosMoKTsnLDk1LDIxNCwndGhpc3x4eEFQSXxpdGVtfGlmfGNoZWNrSXRlbXxfaXRlbXx0eHR8dFJFfGZ1bmN0aW9ufHZhcnxicmVha3xjYXNlfHJlcGxhY2V8bGVuZ3RofG51bGx8YVZpc3V8dHJ5fGNhdGNofG5ld3x3aW5kb3d8ZWxzZXx0eXBlb2Z8aWR8dG9wfGNsZWFuVVBvYmp8ZG9jdW1lbnR8cGFyc2VJbnR8c2V0VGltZW91dHxsUHx1bmRlZmluZWR8Y29kZXxBcnJheXx4aHxYWElBVGltZXJ8c3JjfGZvcnxuYW1lfGNhbGxDbWR8ZG9DbWR8aW1hZ2V8WFhJQU9ianxzdHlsZXxYWElBRHxoaWRlfFhYTFBUfGN1dFN0cmluZ3x0cnVlfFhYTWlkc3xJQ09pZHN8WFhUUlRpbWVyfHZpc2libGV8cmV0dXJufFhYTUFSS3xscHR8YWt0fDEwfHJlZnVuY3xYWEVYRUNVVEV8aGlkZU9ianxleHRDaGVja3N8Y2hlY2t8aW5kZXhPZnx0T3xNb3VzZU1vdmV8WFhNRFRpbWVyfHdpZHRofGNsZWFyVGltZW91dHxpbWdyZWZ8ZXZhbHxYWExQY2xpY2t8X2V2ZW50fGhlaWdodHxYWExQYml0fGxvYWRJbWd8c3Vic3RyfGhpZGRlbnxleHRYWHwxMDAwfFhYTElOS1VSTHxhbGxvd3RyYW5zcGFyZW5jeXxmcmFtZXN8aWZyYW1lfGdldE1vZHVsfG9zcmN8NTB8a2V5fHNob3dQb2ludGVyQnlDbGlja3x2aXNpYmlsaXR5fGdvVG9QYWdlfGdldEVsZW1lbnRCeUlkfFhYTURPYmp8cGFyZW50Tm9kZXxMb2dpblBhZ2V8WFhIVFRQfFhYTFBjb2RlfHZhbHxoaWRlUG9pbnRlcnxEYXRlfFhYTE1EfGdldFRpbWV8RXJyb3J8dG9TdHJpbmd8ZmFsc2V8YXR0YWNoRXZlbnR8b3BlbnxfZnxvbm1vdXNlbW92ZXxJTUFHRXxYWElNR198cHh8b25tb3VzZXVwfHZpc3VNb3VzZXVwfFJlZlZpc3V8aW1nfGxvYWR8ZGVjb2RlNjR8YWx0fF9ffHB3fF91cGRhdGV8dXNlcnxpY29pZHxib3JkZXJ8ZGlzcGxheXxsb2dpbkRhdGF8bWF0Y2h8Yml0c2hpZnR8cmVtb3ZlTWFza2V8aGlkZVZpc3V8YWRkTW92ZUV2ZW50fHVhfGNsaWNrfF91cmx8cGlkfGNsZWFyVmlzdXxhZGRFdmVudExpc3RlbmVyfFhYQ0xJQ0t8bW9kdWxDbGlja3xYWExJTkt8c3dpdGNofHh4ZnJhbWV8c3BsaXR8WFh8UmVmTWF4VmlzdXxIU0xJU1R8aHNsaXN0fFhNTEh0dHBSZXF1ZXN0fEJTfGltYWdlc3wwNXxsaWR8cnVufGhyZWZ8cGFyc2VGbG9hdHxhamF4VmVyc2lvbnxhVmVyY2hlY2t8bG9jYXRpb258bHN0fGNoZWNrSUNPfFZFUlNJT058c2VuZHx0b2dnbGVNb2R1bHxnZXRFbGVtZW50c0J5TmFtZXwyMDB8c3RhdHVzfGV4dFhNTHJlcXxHRVR8b25yZWFkeXN0YXRlY2hhbmdlfHJlYWR5U3RhdGV8MTAwMDB8MTF8dHlwfFN0cmluZ3xuYXZpZ2F0b3J8dXNlckFnZW50fF9faGlkZVZpc3V8aW58WFhNT0RVTENMSUNLfFhYU0NSSVBUfGRlZmF1bHR8TVNJRXxnZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZXxtb3VzZUNsaWNrSXRlbXxyZW1vdmVDaGlsZHxfX3JlbW92ZU1hc2tlfF9fY2xlYXJWaXN1fHZpc3VDbGlja3xvbmNsaWNrfGJvZHl8bW91c2Vtb3ZlfHZpc3VNb3VzZWRvd258WFhSRUdJQ09OfDE0fG9ubG9hZHxibG9ja3xYWElGUkFNRXxYWElNR3xub25lfG92ZXJmbG93fGZyYW1lYm9yZGVyfHNjcm9sbGluZ3xhdXRvfG9uTG9hZHxvbmVycm9yfFhYSU5BQ1RJVnxYWFRSSUdHRVJ8cHVzaHxYWExPTkdQUkVTU3xYWElOQUNUSVZFfFhYSFRNTHxYWElDT058WFhFSFRNTHxYWEVFWEVDVVRFfFhYTU9EVUwnLnNwbGl0KCd8JyksMCx7fSkpCg==
