Problem mit neuem MDT Präsenzmelder
    ich habe zwei von den neuen MDT Präsenzmelden.
    Diese haben als KO das Objket Präsenz.
    Diese habe ich so eingestellt das es Tag und nach senden soll:
    Generell macht er das auch, also ich muss nicht zwischen Tag und Nacht umschalten.
    Leider macht er es aber NUR dann, wenn auch die Helligkeit so weit runter ist, das er auch das licht schalten würde!
    Diese beiden Zeilen kommen so immer zusammen.
    Schaltet er das Licht nicht, erkennt er auch nicht die Präsenz.
    Genau so beim Ausschalten.
    Er schaltet die erkannte Präsent erst wieder aus, wenn das Licht aus geht.
    Kann mir mal jemand sagen wie man das richtig einstellt?
    Ich dachte ich kann mit dem Lichtkanal das Licht schalten wenn es dunkel wird, und das Präsenz Objekt meldet die Präsentz immer. DAzu habe ich ja auch Melden bei Tag und Nacht eingestellt.
    Oder hab ich hier einen Denkfehler?
    Das sagt die Anleitung dazu:
    das Verhalten ist in einem Firmwareupdate korrigiert worden.
    Dann schaltet die Meldefunktion unabhängig. Bitte Melder zum Updaten einsenden oder Vorabaustausch anfordern.
    hjk
      Ich hab' eine ähnlich Funktion noch vor zu implementieren. Ab welcher Version ist der Fehler denn behoben, oder ist das Update brandneu?
      Jochen.
        Na Prima. Ich warte schon seit Wochen auf Benachrichtigung wenn der Fehler behoben ist. Diese sollte laut Support umgehend per Mail erfolgen ...
        Ich habe den Fehler damals gemeldet.
        Also ist die Fehlerbehebung nur duch einen Hardwaretausch möglich?
        Gruß Plusch
          Ok... Danke.
          Hans es erst mal über den HLK Kanal gelöst.
          Viele Grüsse
            Ich könnte mir zwar jetzt die Applikation laden aber frage mal in die Runde.
            Wie ist es denn wenn ich den 2. Kanal nutzen will (2 Zonen-Melder)? Irgendwo hatte ich schon gesehen dass dann der HLK-Kanal flöten geht, hab ich bei 2 Zonen auch 2 KOs für die Praesenz? Eigentlich wäre eher die Präsenzerkennung
            der Anschaffungsgrund, Licht wird manuell geschalten.
            Baustelle 2.0 !
              Nur zur Info:
              MDT hat sich heute bei mir gemeldet und wird meine beiden Melder tauschen.
              Das ganze erfolgt als "Vorabtausch".
              Das nenne ich einen Top-Service!
              Gruß Plusch
                Das finde ich auch.
                Auch den Umgang mit Produktfehlern halte ich für vorbildlich. So manch etablierter Hersteller schickt lieber einen Aussendienst auf die Baustelle und gibt niemals generelle Produktfehler oder Softwarebugs zu.
                  Welche Version hatte den der PM mit dem BUG?
                  Und wo finde ich die derzeitige Version auf der MDT-Seite?
                  Habe auch drei PMs von MDT im Einsatz und mit der Präsenzmeldung am Tag meine kleinen Probleme!
                    Kann mich nur anschliessen.
                      ausser dem genannten Problme..wie seit ihr mit dem PM zufrieden?
                      Viele Grüsse
                      Jürgen
                        Sehr... Machen bisher genau was sie sollen.
                        Sent from my iPad using Tapatalk
                          und welche hast du im einsatz?
                            Den großen mit den 4 Sensoren.
                              Habe nun die neuen Melder verbaut. Leider bekomme ich keine Präsenz angezeigt wenn die verwendete Lichtgruppe gesperrt ist.
                              Die Abhängigkeit von der Helligkeit habe ich noch nicht getestet, sollte aber im Normalfall keine Rolle spielen. Auch die zusätzliche Verwendung des Tag/Nacht - Objektes führte nicht zum Ziel.
                              Was kann man denn bei der Parametrierung noch verkehrt machen?
                              Anbei zwei Screenshots meiner Minimalstparametrierung.
                              Gruß Plusch
