Probleme mit PIN Schutz
    HS/FS Probleme mit PIN Schutz
    Servuz Leute!
    Hab ein Problem mit dem Pin Schutz. Hab mir jeweils ein Internes Objekt (Pin Schutz 14 Byte Text) für Alarmanlage und Foyer angelegt.
    Habe Code XXXX hinterlegt.
    Ab und zu beim Neustart oder Beschreiben des HS (HS3), verliert dieser den Pin. Also obwohl ich den richtigen Pin eingebe, bekomme ich das Error-Wackeln.
    Nur ein Neustart oder Überschreiben mit RematentSpeicher Löschen hilft.
    Softwarestand ist 4.0
    Hat jemand das Gleiche Problem?
    Derzeit habe ich keine Probleme, jedoch sind wir mit unseren Codes noch in der Testphase.
    Beim Kunden wird sich dann zeigen, ob es Probleme gibt. Sicherheitshalber habe ich noch einen versteckten Taster zum Deaktivieren der Alarmanlage.
    lg. Martin
      Neee...
      Das hab ich ja auch. Ich hab das Problem, das der Homeserver, obwohl im Projekt die Pin hinterlegt ist, sie beim Reboot vergisst.
      Man kann keinen Code eingeben.
        PIN-Schutz
        Versuche einen Menüpunkt im QC mit einem PIN-Schutz zu versehen. Nur leider fehlt mir das Wissen, wie genau ich das mache. Hab in der Doku bisher nichts gefunden. Kann bitte einer helfen?
