Von Gruppenadresse programmieren möglich?
    ich habe die ETS4 und folgendes Probelm:
    Ich mache eine neue Gruppenadresse und verbinde dann Aktoren und den Sensor mit der Gruppenadresse.
    Wenn ich jetzt auf der Gruppenadresse rechts klicke und im Kontextmenü programieren -> Applikation auswähle beginnt das programmieren. Ich sehe dann das alle Aktoren und Sensoren angesprochen und programiert werden.
    Wenn das Programmieren abgeschlossen ist dann sind die Funktionen nicht vorhanden und schon vorher programmierte Funktionen schalten auch nicht mehr.
    Wenn ich jetzt auf die Aktoren und Sensoren einzeln gehe und dann sage programmieren dann funktioniert es.
    Was mache ich falsch? Oder muss ich das Programmieren anderst auslösen?
    Hallo mogqai,
    das ist eigenartig, es sollte eigentlich genau so funktionieren, wie du beschreibst.
    Könntest du bitte zu diesem Problem bei der KNX einen Support Case aufmachen?
    Gruß, Klaus
