GIRA Wetterstation meldet falschen Regen
    Hallo miteinander,
    ich habe die GIRA Wetterstation seit längerer Zeit in Betrieb.
    Gestern hatten wir Tischtennisball grossen Hagel. Seitdem zeigt mir die Wetterstation permanent Regen an, obwohl wir über 24h wieder blauen Himmel haben.
    Ich habe die goldene Fläche schon mal mit einem Lappen abgewischt und vom Schmutz gesäubert. Hat leider nicht geholfen.
    Hat jemand noch eine Idee was ich prüfen könnte?
    Danke
    Marcel
    seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
    HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
    60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
    Wetterstation
    Moin, das Problem kenn ich ! Ist einem Kunden auch schon aufgefallen.
      Kaputt, austauschen.
      Haben wir auch gerade bei einem Kunden.
      hobaPlan GmbH & Co. KG
        Wie wäre es erst mal mit Wetterstation zurücksetzen? Entweder über den Bus oder kurz die Spannungsversorgung trennen.
          Zitat von ASL_Berlin Beitrag anzeigen
          ...oder kurz die Spannungsversorgung trennen.
          Strom abstellen ist noch ne Idee.
          Zurücksetzen hab ich schon probiert, das Problem blieb.
          Sonst bleibt wirklich nur noch der Ersatz
          Danke
          Marcel
            Schau doch mal, ob durch einen Einschlag Leiterbahnen miteinander in Kontakt gekommen sind. Mit einem Skalpell (ohne GEWÄHR!) kann man diese Kurzschlüsse "freischneiden".
              Bei mir ist es aktuell gerade umgedreht die Gria Wetterstation meldet keinen Regen mehr . Aber hatte noch keine Zeit mir das genauer anzusehen. Wenn ich aber die WS neu programmiere funktioniert die Meldung Regen wieder aber nur für wenige Minuten dann ist Schluss und der Ausgan Regen sendet gar nichts mehr.
              Hatte das von euch schon mal jemmand?
              greetz Benni
                Vom Strom trennen hat nichts gebracht.
                Auch der Regensensor ist intakt (kein Kurzschluss).
                Aber die Spannungsüberwachung meldet "nicht ok" obwohl 24V für die Heizspannung anliegt.
                Daher wird wohl kein Regenalarm sowie kein Windalarm (hatten wir keinen) mehr angezeigt.
                Ich probiere mal den Sensor auseinanderzunehmen. Muss nur mal herausfinden wie :-)
                Marcel
                  Habe nun das Gehäuse geöffnet und entdeckt dass ein Widerstand sich wahrscheinlich durch den Hagel abgelöst hatte. Diesen wieder angelötet und nun funktioniert die Wetterstation wieder.
                  Ihr habt mir durch eure Hinweise auf die richtige Spur gebracht.
                  Danke
                    I nave exactly same problem.
                    Thanks!
