- √ - Jalousie Automatisch Auf/Ab bei Türöfnung
    HS/FS - √ - Jalousie Automatisch Auf/Ab bei Türöfnung
    ich stehe grad ein bisschen auf dem Schlau.
    Ich möchte eine Logik erstellen die die Jalousieposition beim öffnen der Tür speichert und wenn sie unten ist hochfährt.
    Wenn nun die Tür geschlossen wird soll die Jalousie auf den letzen Wert gefahren werden.
    Habt Ihr einen guten Ansatz?
    gruß
    Jürgen
    Welcher Aktor? Hast du Reeds? Wir brauchen mehr Infos.
    EDIT: sorry, hab das HS/FS in Tapatalk übersehen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Ist zwar etwas "unsauber", aber ich löse soetwas gerne mit Szenen:
      Beim Öffnen der Tür wird (per Sequenz oder Verzögerung) zunächst die Szene gelernt (wobei die Szene lediglich die Position der Jaousie enthält) und anschließend die Jalousie hochgefahren.
      Beim Schliessen der Tür wird die gelernte Szene wieder abgerufen...
      Geht sicher auch einfacher per Logik, aber so ist es schön simpel und übersichtlich - und kann ggf. einfach um weitere Jalousien/Leuchten/etc. ergänzt werden.
        mit dem richtigen Aktor :
        Türkontakt auf ein Sicherheitsobjekt legen, dann fährt sie hoch.
        Bei Rücknahme der Sicherheit einstellen ; gespeicherte Position anfahren (je nach Aktor).
        Funktioniert so ganz ohne weitere Logik
        ____________
        Gruss Norbe
          Bei uns ist das so:
          Wenn Fenster offen: Automatiksperre und 0% Rollladenhöhe
          Wenn Fenster gekippt: Automatiksperre und Rollladen auf 80%, wenn vorher über 80% geschlossen
          Wenn Fenster geschlossen wird: Automatiksperre aufheben
            Mein Aktor hat keine einstellmöglichkeit :-(
            Leider klappt meine Logik irgendwie nicht.Die Jalousie fährt hoch und runter.
              Hier ein Gegenvorschlag für die Logik
                So habs hinbekommen :-)
                  könntest du deine genaue logik nochmal zeigen? vor allem was du mit den ausgängen machst
                    Würde mich auch interessieren, vor allem was mit dem TEXT gemacht wird.
                    HS4 - Trivum - Ekey net - ETS6 - HS-Experte 4.13 - PV-Anlage mit Fronius Symo Gen24 und Symo 10.0-3-M
                      hi.habs jetzt doch selbst hinbekommen. allerdings mit dem baustein von marc naroska.
                      hab mal einen screenshot der logik angehängt. funktioniert wie es soll.
                        Der Text war nur Debugging ob hier auch der Richtige Wert ankommt.
                        Hier mal die Logik geöffnet:
                          Guten Morgen
                          Ich kann gerade nicht nachschauen aber meines Wissens kannst Du das mit einem MDT Rolladenaktor direkt lösen. So hab ich es gemacht. Reedkontakt auf Sperrobjekt >> fährt hoch. Beim Entsperren kannst Du glaub ich wieder auf die alte Position zurückfahren, muss ich aber noch mal schauen.
                          Markus
                            Auch eine Gute Idee, wenn die Jalousie bei 50% war und Du die da später wieder haben willst geht das nicht.
                            Die Logik ist komplett flexibel.
                            gruß
                            Jürgen
                              Alles klar, danke dir.
