Tester gesucht für Wetter.com
  • manu241
    Hallo Uwe,
    die debut seite läuft durch !!!
    Hier ein Auszug davon.
    Danke für deine Hilfe
    Die URL ist: /wetter_aktuell/wettervorhersage/3_tagesvorhersage/?id=DE0000331
  • manu241
    Hallo Uwe,
    Ich frage die Plz 26689 ab.
    Danke für deine Hilfe !!
    Manuel
  • michel38
    Zitat von Gaston Beitrag anzeigen
    bei den Bildern scheinten die Nachtsymbole 30 & 40 in der zuordnung des Dynamischen symbols vergessen worden zu sein.
    Stimmt, die Zuordnung fehlt. Muss mit Hand nachgetragen.
    n_30_b.gif=130
    n_40_b.gif=140
  • Gaston
    Vielen Dank, Uwe, für deine Anstrengung das neue Format auszulesen.
    bei den Bildern scheinten die Nachtsymbole 30 & 40 in der zuordnung des Dynamischen symbols vergessen worden zu sein. Die Bilder waren da abe nicht die Zuordnung 130 und 140.
    Gruss,
    gaston
  • michel38
    Zitat von manu241 Beitrag anzeigen
    01. Es wird keine Sonnenscheindauer in der Visu angezeigt.
    02. Es wird die min Temp angezeigt
    03. Es wird kein Symbol angezeigt
    @1. gibt es nicht mehr.
    @2. Welche Stadt fragst Du ab?
    @3. Update mal die Neuen Symbole!
  • manu241
    Hallo Uwe,
    wie vor kurzem Berichtet habe ich nun Urlaub und endlich wieder Zeit mich um meine Visu und Webabfragen zu kümmern.
    Ich habe nun drei Probleme.
    Laut debug läuft die Webabfrage komplett durch.
    Woran kann es liegen ?
    Manuel
  • michel38
    Zitat von DagobertDDuck Beitrag anzeigen
    Wie komme ich an die Daten ran?...
    Die Wetterabfrage vom Hiele liegt im DL-Bereich.(https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=cat&id=4) Dazu must Du noch die Web-Seitenabfrage gegen die von mir eingestellte austauschen.
    Wie einfach ist es auf meinen Wohntort umzustellen?
    Das ist hier schon mehrfach besprochen worden
  • DagobertDDuck
    Das sieht gut aus. Wenn Dein Angebot noch steht, würde ich es gerne bei mir mal testen wollen. Wie komme ich an die Daten ran?
    Würde mich über eine rasche Antwort freuen, da ich sowieso gerade dabei bin meinen HS etwas zu entrümpeln. Da würde das gut passen.
    Danke schon jetzt...
  • michel38
    Zitat von tschappli Beitrag anzeigen
    ... woran kanns liegen?
    Danke und Gruss
    Tschappli
    Dazu benötige ich mehr Input.
    Wichtig, der Auszug "Event-BiDir" von der Debug-Seite.(Nachdem Du die Abfrage gestartet hast!)
  • tschappli
    Hallo Uwe
    habe die Wetter-Webabfrage geteste...funktioniert leider nicht!
    woran kanns liegen?
    Danke und Gruss
    Tschappli
  • tschappli
    alles klar...Danke!
    Gruss Tschappli
  • michel38
    ...was meinst Du aber mit genemigt?
    Danke und Gruss
    Tschappli
    Es muss von einem Admin noch freigegeben werden.
  • tschappli
    Hallo
    Danke für die ganzen Antworten....!!
    Hallo Uwe:
    werden ich gleich mal testen...was meinst Du aber mit genemigt?
    Danke und Gruss
    Tschappli
  • michel38
    ... die ich vom Downloadbereich geladen habe geht nicht..!
    Danke und Gruss
    Tschappli
    Hallo Tschappli,
    Datei aus dem Downloadbereich wurde gerade von mir überarbeitet. Habe ein Update der Abfrage und die neuen Symbole in den DL-Bereich gelegt. Muss nur noch genehmigt werden. Bei Problemen einfach hier melden.
  • HaraldP
    die Abfrage von MatthiasS über Wetter-Online funktioniert seit langer Zeit ohne Probleme.
    Harald
