gira hs / http post header
    Hat irgendeiner ein Beispiel, wie ich ein HTTP-Post header über den HS abschicken kann ?
    Ich muss im Prinzip mehere Variablen per POST-Request übermitteln.
    Soweit ich das sehe ist ja nur eine GET-Anfrage "problemlos" möglich ?
    Here is an example:
      Thanks for the info. Now, life is getting easier
      FYI: Some units require more information to be sent. You should consider adding full header information:
      TEXT| POST /url/?*GetParam* HTTP/1.1
      TEXT| HOST: *receiver-ip*
      TEXT| Authorization: Basic *encodedpwd*
      TEXT| Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
      TEXT| Content-length: *length_of_post_string*
      TEXT|
      TEXT| *key1=test&key2=test2*
        ich suche eine ähnliche Lösung für die Steuerung einer WebCam. Wie machst du die Autorisierung?
        Sylvio
          The examples show authenticated URLs. It's all about this part:
          "Authorization: Basic *encodedpwd*"
          GIYF:
          https://www.google.de/#q=http+authentication+basic
          Explanation on HTTP Basic authentication:
          Basic access authentication - Wikipedia, the free encyclopedia
          To create your own authentication string, you can use this online tool:
          Base64 Online - base64 decode and encode
          Good luck
            könnte mir freundlicherweise jemand zeigen, was ich genau eingeben muss, um folgenden http POST abzuschicken?
            Die Angaben sind für curl.
            curl -d "url=https://www.test.de“ -X POST http://192.168.11.151:8080/launch/
            HS3 - 2 Linien - iPAD - 7x Mobotix - VPT42 Schwenk/Neige-Kopf - ALL4000 - EZcontrol XS1 - FS20 - Lancom VPN zu zweiter Liegenschaft - Auerswald CommanderBasic 2
              Steig auf Edomi um.
              Ist zwar jetzt keine direkte Lösung für dein Problem, aber langfristig fährst du damit besser und bist nicht stand Anno 1980.
                Na für diese eher simple Aufgabe reicht ja auch der HS ... ein Beispiel steht ja schon oben wie das geht ... bisschen Transfer sollte doch möglich sein? Wenn nicht, dann lass es doch jemanden machen, der es kann.
                  Ich habe ein Problem mit einer POST Abfrage in Verbindung mit der EVCC REST API. Per Mozilla funktioniert es mit folgenden Header:
                  POST http://192.168.0.44:7070/api/loadpoints/1/mode/pv HTTP/1.1
                  Host: 192.168.0.44:7070
                  User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
                  Accept: image/avif,image/webp,image/png,image/svg+xml,image/*;q=0.8,*/*;q=0.5
                  Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
                  Accept-Encoding: gzip, deflate
                  Referer: http://192.168.0.44:7070/api/loadpoints/1/mode/pv
                  Connection: keep-alive
                  Origin: http://192.168.0.44:7070
                  Priority: u=4
                  Pragma: no-cache
                  Cache-Control: no-cache
                  Content-Length: 0​
                  Ich habe nun im HS den gleichen Header eingetragen, aber es funktioniert nicht. Danach habe ich den Header reduziert und bekomme ebenfalls gar keine Antwort:
                  Hat jemand eine Idee? Ich habe schon einiges probiert, aber bekomme es nicht hin
                  Zuletzt geändert von semmel3k; 01.08.2024, 10:53.
                    Habe das Problem gefunden. Nach POST muss HTTP und die gesamte IP Adresse: POST http://192.168.0.44:7070/api...
