Homeserver Uhrzeit bleibt stehen
    HS/FS Homeserver Uhrzeit bleibt stehen
    habe seit ein paar Wochen ein Problem mit dem Homeserver.
    Nach ein paar Tagen bleibt die Uhrzeit stehen, Sonnenauf und Sonnenuntergangs befehle werden nicht ausgeführt.
    Komisch daran ist das die normalen Schaltuhren weiter arbeiten.
    Habt ihr eine Idee wie ich diesen Fehler finden kann?
    HS 3 / EXP 4.0
    Hier noch ein Bild von der Logik
    Woran siehst Du, das die Uhr steht? Wie startet sie neu? Benutzt Du nur die interne Uhr, die Du manuell stellst, oder bekommst Du die Zeit über Bus oder NTP?
      Da ist er wieder, der Datum+Zeit Baustein!
      Ich hab den auch verwendet und genau wie Du den Zyklus auf eine Sekunde gestellt. Das verbraucht dermaßen viele Ressourcen, daß sich mein HS fast weggehangen hat (unerklärliche Phänomene mit der Logik).
      Stell den Zyklus mal so hoch wie möglich ein, ich glaube nicht daß Du immer die exakten Sekunden brauchst.
        bekomme die Uhrzeit über NTP, sehe es auf der Visu.
        Nach HS neustart läuft es wieder für 1-2 Tage
          so habe nun den Zyklus auf 60 Sekunde gestellt.
          Hoffe das es der Fehler war.
            Leider keinen Erfolg, ist heute schon wieder stehen geblieben.
            Kann ich das irgendwie über die debug-Seite eingrenzen?
              Die Uhr bleibt ja nicht stehen, die eigentliche Systemuhr funktioniert ja. Sonst würden ja auch die Schaltuhren nicht gehen. Es besteht also "nur" ein Problem mit diesem Logikbaustein.
              Du kannst ja die Gegenprobe machen, indem Du die Zeit auch anzeigen lässt als 14-byte Text mit dem Kommunikationsobjekt "Uhrzeit"
                werde ich versuchen, aber die Bausteine Sonnenaufgang und Sonnenuntergang funktionieren auch nicht mehr.
                  Und woher bekommen die ihre Zeit?
                    Das weiß ich leider nicht, denke mal von der internen.
                    Ich habe sie jedenfalls nicht irgendwo verknüpft
                      Gira Support angerufen?
                      Sent from my iPad using Tapatalk
                        Habe ich heute morgen, Gira vermutet einen Logik-Baustein der nicht von ihnen stammt.
                        Ich werde jetzt mal alle auf Updates kontrollieren
