KNX Relais
    KNX Relais
    da ich noch relativ neu hier bin hab ich mal eine Frage:
    Gibt es KNX-Relais, die beim schalten nur kurz einen elektronischen Taster simulieren. Also beim Schalten nur 2 Adern Verbinden und gleich wieder in die Ursprungsstellung zurückkehren?
    Damit würde ich z.B. gerne morgens die Kaffeemschine einschalten. Ich würde also das Relais an den Taster der Kaffeemaschine löten und dann per KNX den internen Tastbefehl der Maschine auslösen.
    Geht ganz einfach mit der Funktion Treppenlichtautomat eines Schaltaktors.
    Marcus
      Moin
      Die Schaltaktoren kenne verschiedene Betriebsarten. Bei meinen Merten kann ich eine Einschaltdauer bestimmen.
      "Treppenhaus" ist ein Suchbegriff
      Gruß Herbert
      Zu langsam
        ah super.das muss ich mal probieren. aber kommt nicht dann auf dem Kanal 230V an? oder muss da dann ein Relais dazwischen?
        gruß
          Da kommt normalerweise das an, was du dahin schickst . Du kannst mit einem Aktor normalerweise bis zu 230V schalten, also auch alles darunter.
          Es wird hier aber aus Sicherheitsgründen davon abgeraten in einem Aktor 230V und Kleinspannung zu mischen.
            Schaltaktoren
            Moin
            Schaltaktoren gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ich verwende Mertenaktoren. Hier sind alle Ausgänge getrennt und es können verschiedene Spannungen verwendet werden.
            Die Ausgänge können 16 Amper bei 230 Volt schalten.
            Gruß Herbert
              Ich würde soetwas über die ABB US/U Universalschnittstellen machen. Die kann man als Ein-/oder Ausgang zur LED-Ansteuerung konfigurieren. Der Ausgangsstrom ist zwar recht schwach, aber man kann den Ausgang mit einer kleinen Relais-Schaltung koppeln. Am Relaiseingang einen kleinen "Hochpass" (Kondensator in Reihe zum Relaiseingang mit Freilaufdiode zum entladen) der dafür sorgt, dass das Relais nur kurz angezogen wird, egal wie lange der Ausgang durchschaltet. Über diesen Weg steuere ich die Play-Tatse an einem MP3-Player an.
                Das ist der klassische Anwendungsfalls für jeden Garagentorantrieb, Türöffner, etc.
                Potentialfreien Aktorkanal, die beiden Drähte dran, Treppenhausfunktion auf 1 Sekunde und schon läuft das.
                  Genau... ganz genau so geht mein Garagentor rauf und runter!
                  Ist halt nicht die günstigste Art einen Kaffee zu kochen....
                    Hat jemand einen Vorschlag wie man das mit externen Hilfsmitteln unter 1 s gedrückt bekommen könnte (wenn 1 s das kürzeste Interval ist, dass der Aktor erlaubt)?
                    Ich habe einen Aktorkanal an der Taste "Extra-Warmwasseranforderung" meiner WP. Leider reagiert der Taster nur als Wechselschalter und bei Kontakten < 0,3s
                      externes zeitrelais
                        Also bei meinem Siemens SA N567 lässt sich die Treppenlichtzeit auch auf 0,5 Sekunden konfigurieren. AFAIR, gibt es Aktoren, wo man den Grundwert auf Millisekunden setzen kann und dann ein Mehrfaches von diesem Grundwert auswählt.
                        Ich hab mal in der ETS geschaut:
                        Bei Merten-SA kannst du die Zeitbasis auf 100 Millisekunden setzen!
                        Siemens N512 : 130 msek
                          Tja, meine tolle BJ Aktoren (6194/14) können es nicht (danke lieber Eli!)
                          Ich werde jetzt mal nach einem Wischrelais gucken, damit hätte sich auch gleich die Zustandsproblematik geklärt (zumindestens ohne weitere Logik am Bus), allerdings finde ich derzeit nur Wischrelais ohne externe Hilfsspannung, d.h. Versorgungspannung = Schaltspannung, das wird wohl nicht mit dem potentialfreien Kontakt meiner WP funktionieren.
                            Hol dir halt in der E-Bucht einen "richtigen" Schaltaktor
                              schon mal bei denen nachgesehen ?
                              http://www.eltako.com/fileadmin/down...is_low_res.pdf
                              Andreas
                              Gruß Andreas
                              2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
