ETS3f, Gruppenmonitor Fehlermeldung
    Ich habe folgendes Problem mit ETS3f,- Gruppenmonitor:
    Ich habe mit dem GM Telegramme aufgezeichnet (Laptop) und am Ende in eine Datei (*.trx) gespeichert.
    Will ich diese Datei nun auf einem anderen PC mit dem GM öffen,- ansehen, so erscheint beim Öffnen die GM-Fehlermeldung "Die Datei enthält keine Telegramme des entsprechenden Typs"
    GM-Optionen sind bei beiden PC's gleich eingestellt,- Default.
    Soweit ich das überblicken kann.
    (Öffnen mit dem Laptop, mit dem aufgezeichnet wurde, funktioniert)
    (Identische Projekt-DB ist jeweils in der ETS geladen.)
    Kann hier evtl. jemand helfen?
    Vielen Dank.
