Meßintervall für Windstärke
    weiß jemand zufällig, wie lange das Meßintervall zur Bestimmung der Windstärke bei einer EIB-Wetterstation ist?
    Je länger das Meßintervall desto weniger schlagen natürlich Böen durch.
    Wäre für Infos dankbar,
    thoern
    Hallo thoern,
    benütze lieber das Objekt "Senden bei x% Wertänderung" (o.ä) als zeitliche Intervalle für kritische Schaltungen. So bekommst Du auch die Boen mit...
    Mein
    EIB
    Ist
    KNX
      Danke, aber das beantwortet meine Frage nach dem Meßintervall nicht.
        die wetterstation sendet doch zb. einen wert bei änderrung also wenn ein grenzbereich erreicht ist oder wie auch immer man es haben möchte. was willst du damit ansteuern das es so genau wie möglich sein muß.
        MFG S.Meinert
          Kannst Du Deine Frage konkretisieren, ich glaube ich habe sie dann nicht richtig verstanden...
          Mein
          EIB
          Ist
          KNX
            Die Frage kann man eigenlich auch nur verstehen, wenn man auch http://www.knx-user-club.de/forum/showthread.php?t=9506 gelesen hat ...
            Hartmut
              Zyklisches Senden bei Wind macht eigentlich gar keinen Sinn. Wind besteht nun mal - anders als Temperatur - aus sehr schnellen Änderungen, und das sind willkürliche Messungen wenig aussagekraftig.
              Ich nutze, wie fallas04 vorschlug, das "Senden bei Änderung" von 5%.
              Da dann bei schleichenden Änderungen die (Höchst-)Werte) u.U. sehr lange anstehen, kommt dann doch ein zyklisches Senden im 200s-Zyklus dazu, damit beispielsweise Werte von Böen zurückgesetzt werden.
              Wichtig: Bei böigem Wind erhalt man da durchaus einen interessante Buslast. Manchmal reicht da auch mein HS-Archiv (5000 Werte) nicht mehr aus.
                Zitat von HartmutB Beitrag anzeigen
                Die Frage kann man eigenlich auch nur verstehen, ...
                Jup, danke. Irgendwie lag mir da auch was an, hatte aber nur kurz HIER gestöbert...
                Mein
                EIB
                Ist
                KNX
