Das Linke muss ins Rechte - ich werd' noch verrückt!!
    hat einer eine Idee, wie ich das am besten montiere (wenn möglich,
    ohne 112 Löcher für 28 BAK zu bohren oder die schon verspachtelten Dosen zu tauschen)?
    Grüsse aus der Schweiz mit immer neuen Überraschungen
    Pio
    Gruss Pio
    ich denke 56 Löcher sollten genügen.
      Ist jetzt vielleicht nen Griff ins Klo, weil ich es selber noch nie benötigt habe, aber kannst Du die BK evtl. mit Spreizkrallen nachrüsten?! Sollte jeder Elektro-Großhändler auf Lager haben...
      Ansonsten nur 56 Löcher bohren...
      *duckundwech*
      Mein
      EIB
      Ist
      KNX
        ??? muss so etwas wirklich ins forum??
        Tschappli
          *duckundwech*
          Du meinst sowas (siehe Bildchen).
          Das könnte klappen!
          Gruss Pio
            Jup, so sehen sie aus...
            Mein
            EIB
            Ist
            KNX
              Warum nicht? Wenn man etwas weiß und es für einen selber eindeutig ist, heißt das lange nicht, das es für den Anderen auch so simpel und eindeutig ist, da er auf diesem Gebiet keine Erfahrung hat. Daher sind meiner Meinung nach auch solche Fragen legetim und bewahrt pio vielleicht nun vor einer schlaflosen Nacht...
              Als IT- und KNX-Dusel war ich froh wenn man mir hier auf meine, aus heutiger Sicht, "dummen" Fragen trotzdem geduldig geantwortet hat. Geben und Nehmen, meines Erachtens der tiefere Sinn eines Forums.
              Mein
              EIB
              Ist
              KNX
                Warum nicht ? Wenn ich mir überlege was mich alles für "dumme" Fragen gequält haben von denen ich als geborener nicht-Elektriker keine Ahnung hatte..
                Und wenns hier um Subnetzmasken oder Multicast geht, dreht sich mir auch oft der Magen um, was für mich genauso "banal" ist wie für den Installationsprofi die richtige UP-Dose zu nehmen.
                Wenn ich mir heute (nachdem ich die halbe Hütte und die ganze UV,[ohne das wirklich zu wollen] selber verkabelt habe) anschaue was mich vorher für absolut banale Fragen gequält haben, wo mir das Forum ganz enorm weitergeholfen hat würde ich sagen: ja!
                Das unterscheidet auch dieses Forum von anderen wo man dann bestenfalls dämliche abfällige Bemerkungen ohne zielführende Lösung bekommt
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Ich bin froh, wenn jemand meine dummen Fragen (tatsächlich bin ich
                  "Nichtelektroinstallateur", zumindest werde ich das gewesen sein, bis ich ab September anfange, BKs zu setzen) beantwortet und werde versuchen, das gleiche auch in diesem Forum zu tun, wenn ich etwas gereift bin ...
                  Konstruktiver Vorschlag an den Kritiker:
                  Möge er beim Admin einen "Off-Topic/Montage"-Bereich beantragen und mich auf selbigen verweisen.
                  Gruss Pio
                    Zitat von pio Beitrag anzeigen
                    I
                    Ne, ne, das ist hier schon gut aufgehoben...
                    schliesslich ist das ein Busankoppler der in eine Dose soll - also wirklich Thema KNX/EIB
                    ich könnte höchstens eine Verwarnung aussprechen wegen dem "aussagefähigen" Titel...
                      Bisschen fummelig, aber Du könntest Dir vom Schlosser 2mm starke Bleche machen lassen, am Besten etwas, das nicht rostet z.B. Alu, mit einem Loch - in das der Busankoppler passt - drin. Montage der Busankoppler in dem Blech mit Blechschrauben und in der Dose mit den dafür vorgesehenen.
                      Grüße Marc
                        Hält das nicht sogar von alleine, wenn Du nur in alle vier Ecken eine Schraube mit einem Kopf drehst, der an der Unterseite platt ist?
                        Grüße Marc
                          Ich kann am Foto insbesondere die Tiefe nicht abschätzen, aber vielleicht kannst du ja eine normale UP-Dose in der großen Befestigen. Z.B. einfach hinten durchschrauben, und/oder Zwischenraum ausschäumen. Zum Ausgleich der Tiefe gibt es noch Ringe.
                          Harald
                            Der Busankoppler darf nur in einer zugelassenen Dose (Steht in der BDA) installiert werden. Bei meinen KNX-Objekten in der Schweiz sitzen dort dann entsprechend "Deutsche" Schalterdosen.
                            Also entweder eine Deutsche Schalterdose in die Schweizer Dose einspachteln oder Dose wechseln.
                              Das würde bedeuten, dass man in CH kein EIB installieren darf.
                              Ich denke, es gibt durchaus schweizer Dosen, in die ein Berker (oder Merten od. Gira od. ...) BAK installiert werden darf.
                              Aber danke für den Hinweis, denn eigentlich hätte mein schweizer Elektroplaner wissen müssen, was zu nehmen ist. Schliesslich hat er die Unterlagen (meine Schalterwünsche) vorher bekommen.
                              Und in einem der ersten Schockangebote waren Tritons vorgesehen.
                              Die BAKs dafür würden ergo auch nicht in meine aktuelle Dose passen.
                              Gruss Pio
