- √ - Gleichzeitig USB-Soundkarte + normalen Lautsprecher-Ausgang nutzen möglich?
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Gleichzeitig USB-Soundkarte + normalen Lautsprecher-Ausgang nutzen möglich?
    Hallo Zusammen
    Ich bin gerade etwas beim Amazon beim rumstöbern gewesen und dort auf die Soundkarte LogiLink 7.1 gestossen. Da die mit etwas über €20 extrem preiswert ist, zuckt es mir in den Fingern... (diese USB-Soundkarte wurde ja in einem anderen Thread empfohlen)
    Über das wiregate wollte ich gerne Ansagen machen (Wäsche fertig, etc) aber auch Internet-Radio hören können.
    Nun da die Ansagen sowieso auf so kleine Boxen soll und das Radio auf die Stereo-Anlagen, stellt sich mir nun die Frage, ob ich die nicht beides parallel auf dem Wiregate zum Laufen bekommen kann? Somit Ansagen über den integrierten Lautsprecherausgang und Radio über die Soundkarte. Hat da jemand Erfahrung, ob dies gleichzeitig am Wiregate betrieben werden kann, bzw. ob ich das dem Linux beibringen kann? Ist mir klar, dass es dann eine etwas interessantere Config werden würde, bzw. ich wohl 2x ALSA zum Laufen bringen müsste.
    Habe ich da eine Chance, oder besser vergessen?
    Stef
    AW: Gleichzeitig USB-Soundkarte + normalen Lautsprecher-Ausgang nutzen möglich?
    Hi hast du hier schon gelesen:
    https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=17953
    2x Alsa geht nicht! Du kannst alsa mehrere Sound Karten bei bringen und mit verschiedenen playern ( z.b mpd) auf jeden x beliebigen Kanal spielen, auch parallel mit 2 player auf einen Kanal mit verschiedenen Lautstärken.
    Entweder nur alsa oder pulseaudio und Alsa je nach dem was gefällt.
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 4 Beta
      Ok, danke!
      Da habe ich wirklich was falsch verstanden...
      Ich war überzeugt, ich bräuchte 2 Instanzen. Dein Thread wird mir auf jeden Fall helfen! Danke dafür.
      Dann bin ich ja sehr gespannt, ob das dann alles funktioniert, wenn wir Anfang August einziehen... Gut habe ich grosse Leerrohre :-)
      Stef
        Kein Problem.
        2 instanzen des players brauchst du.
