Lupus Kamara an Gira Homeserver 4
    Klappt, vielen Dank!
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
      Discount KNX-Forum Lupus Kameras
      Hallöchen,
      Sollte noch jemand Interesse an einer Lupus-Kamera haben...... als Lupus-Händler kann ich euch einen Nachlass auf die Kameras gewähren...... Schickt mir eine PN und ich mach euch ein Angebot!
      Gruß Claus
      if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
      KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp
        So ganz hab ichs noch immer nicht, wo platziert man denn hier den Benutzer und das Passwort am besten.
        Wenn mans unten bei Benutzer und Passwort einträgt zeigts bei mir keine Funktion!?
        danke
        lg Gerry
          Hat jemand die Lupus in Kombination mit dem Synology NAS im Einsatz und kann mir für die Surveillance Station das Kamera Profil nennen, da die Lupus ja leider nicht angeführt ist!?
          Danke
          lg Gerry
            Hier die Antwort auf meine Frage nach einigen Tests:
            Wenn man in der Synology die Marke Hunt und das Kameramodell HLC-15AG auswählt klappt es mit der Lupus!
            lg Gerry
              Hallo zusammen, könnte mir jemand einen Screenshot der Einstellung im Experten einer Lupusnet Kamera posten.
              Danke
              lg Gerry
                bei mir funktioniert das im Experten 4.2 unter Anwendung des QuadClient zur Bildanzeige mit dem CGI Pfad nicht. Hat das jemand am laufen?
                  https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...rte-4-2-a.html
                  Leider gibts darauf noch keine Antwort!
                  lg Gerry
                    Ich bekomme meine Lupus-Kamera nicht integriert.
                    Was mache ich falsch?
                    Expert 4.4
                    This gallery has 2 photos.
                      mach mal im Kamerapfad nur das /GetImage.cgi
                      Den Rest hast Du doch schon in anderen Feldern angegeben !
                      Gruß Andree Czybulski
                        Hallo!
                        Der Threat ist zwar schon etwas älter, aber ich habe heute auch eine Lupuskamera (LE932 PoE) in den HS eingebunden. Da ich auch erst etwas probieren musste, möchte ich denjenigen helfen die auch eine Lupuscam in den QC einbinden wollen.
                        Anbei 2 Bilder von meinen Einstellungen. Letztendlich ist es egal wie die Bildauflösung in den Einstellungen der Lupus eingestellt sind. Wichtig ist wohl nur die Einstellung im HS. Über den .cgi? Befehl des HS an die Kamera sendet die Kamera das Bild im angeforderten Bildformat. Wichtig ist in den Lupuseinstellungen nur das Videoformat auf .JPEG umzustellen.
                        Gruß raz
                        Zuletzt geändert von raz; 10.12.2017, 15:20.
                          Da ich bereits viele Informationen aus dem Forum erhalten habe.... möchte ich mal etwas zurückgeben...
                          Nachfolgend findet ihr den Kamera Link für das QuadClient Kamera Plugin 2.0 .
                          Es handelt sich um eine Lupus 202 mit Gira Experte/QuadClient Version 4.9.
                          http://IP-CAM/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1&user=USER&password=PASSWORT
                          Zuletzt geändert von Jokl; 25.08.2019, 15:51.
                            Ich bräuchte bitte nochmal eure Hilfe.... Wie im Beitrag 27 im August geschrieben hatte ein Kamerabild mit dem o. g. Pfad! Allerdings hab ich nochmal ein paar Einstellungen probiert und jetzt bekomm ich kein Bild mehr! Meine Einstellungen hab ich leider nicht gesichert...!
                            Meine Fragen:
                            Was habt im im QCConfig (und im Experten fürs Kameraarchiv) unter Authentifizierung ausgewählt?
                            Basic
                            Digest
                            Keine
                            Habt ihr eine Größe angegeben? Wenn ja welche?
                            DANKE EUCH!
                            Zuletzt geändert von Jokl; 25.01.2020, 16:19.
                              Hi, stehe etwas auf dem Schlauch.Was meinst Du mit Basic, Digest,keine? Mach doch mal ein Foto von den leeren Feldern die dir fehlen.
