Der 1-10V Anschluß ist der Steuerausgang. Es wird aber keine Spannung ausgegeben. Das Steuergerät arbeitet als Stromsenke.
Eigenschaften der 1...10V-Schnittstelle:
1. Die Ansteuerung erfolgt über ein störungssicheres
Gleichspannungssignal von 10V (maximale Helligkeit; Steuerleitung
offen) bis 1V (minimale Helligkeit; Steuerleitung kurzgeschlossen) 2. Die Steuerleistung wird vom EVG erzeugt (max. Strom: 0,6 mA pro EVG)
3. Die Spannung auf der Steuerleitung ist potentialgetrennt von der
Netzleitung, jedoch keine Schutzkleinspannung (SELV).
4. EVG an verschiedenen Phasen können über dasselbe Steuergerät
gedimmt werden.
