Leerrohre verlegen im EG
    Rohbau Erdgeschoss steht, nächsten Freitag kommt der Elektriker zum verrohren der Decke auf dem EG ( Filigrandecke vor dem Ausbetonieren).
    Klar ist soweit:
    Rohre für Lan Kabel ( Sternförmig zur Verteilung)
    Rohre für Lampen ( Sternförmig zur Verteilung)
    230V Steckdosen ( Sternförmig zur Verteilung)
    Elektrischer Rollo ( Sternförmig zur Verteilung)
    Reed-Kontakt ( Sternförmig zur Verteilung)
    Unklar:
    Grüne KNX/Eib Leitung
    Vorstellung:
    Quasi Ringförmig in jeden Raum rein,
    in ner Verteilerdose verklemmen,
    dann im Raum nen eigenen Ring der wieder in der Verteilerdose auf den Hauptring geklemmt wird ?
    Oder wie löst man das ?
    Haustür/Nebeneingangstüren/:
    Wo platziert man hier die Leerrohre um Verschlussüberwachung bzw. auch elektrisches Öffnen realisieren zu können?
    Leerrohre für 1-Wire wie verlegt Ihr dies ?
    Vielen Dank
    Für den Bus, lege jeweils 2 Zuleitungen pro Etage, eine wird dabei nicht aufgeklemmt sondern nur Beschriftet...
    Bus wird pro Etage von Taster zu Taster durchgeschleift, ohne Dose etc....
    Man kann aber auch in Abgehängten Decken etc, je nach dem eine Dose installieren und Sternpunktmäßig verteilen, je nach dem wie die Situation es erlaubt ist obere Variante vorzuziehen.
      Grundlegendes
      Schau, dass Du erst einmal einen Meterriss einziehst an den sich jeder Bauarbeiter hält!
      Dann schau, dass die Rohre nicht wie Kraut und Rüben übereinander liegen.
      Direkt Zugkabel durchziehen. Macht die Arbeit leichter.
      Wenns nicht direkt beim ersten Mal klappt, Ruhe bewahren!
      Staubsauger an ein Ende eines Rohres dranmachen, laufen lassen und in das andere Ende Gleitmittel / Silikonschmierstoff einsprühen.
      Dann flutscht die Luzie!
