Hager Wetterstation mit Logik Temperatur und Helligkeit ???
    ich habe die Hager TG053A Wetterstation. Für meine Fassadenbeschattung habe ich einen Helligkeitsgrenzwert eingestellt und unter Beschattung habe ich dann auf den Helligkeitsgrenzwert Bezug genommen und noch Verzögerungszeiten usw. eingestellt.
    Funktioniert wunderbar.
    Jetzt möchte ich die Beschattung erweitern, sodass die Beschattung nur aktiv ist wenn es eine Außentemperatur von mehr als 20 Grad hat.
    Ich habe hier schon einiges ausprobiert, aber letzen endes scheitert es immer daran, dass die Beschattung nicht auf die GA von der Helligkeit schaut sonder intern nur den Helligkeitswert verwendet.
    Wie kann ich dieses Problem lösen?
    Hat den niemand eine Idee?
      ich hab das so realisiert, dass ich den Rollladen-Aktor bei Temperaturen < 15 Grad sperre. Das klappt ganz gut.
      Ekkehard
        Die Wetterstation hat doch ach und Verknüpfungen oder da kann man man doch was mit machen.
        MFG S.Meinert
          wie schon erwähnt... "und" Verknüpfungen.... bei mir:
          Uhrzeit von .... bis
          und
          Helligkeit = Wert
          und
          Außentemperatur > Wert
          und nicht
          manuellen Overide gedrückt
          dann Beschattung ein.
          Andreas
          Gruß Andreas
          2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
