Update der Gira QC App 4.0.2 vom 01.07.2013
    funktioniert die denn bei jemandem?
    Ich hab die eben upgedatet und irgendwie verbindet die sich nicht mit dem Homeserver.
    Es dreht sich nur der kleine Kreis in der Mitte.
    Ich habe schon die App neu gestartet.
    Das iPhone neu gestartet.
    Das iPad neu gestartet.
    Also alles einmal komplett frisch und das Ding will nicht.
    Der kleine Punkt oben leuchtet aber immerhin grün.
    Irgendwie bekommen Sie das da bei Gira nicht hin oder?
    Wie sind denn Eure Erfahrungen mit dem Update?
    Und das Prozentzeichen hat leider keiner repariert....
    Die Luftfeuchte steht ohne % Zeichen da.
      ja ähnliche Probleme beim iPhone.
      Gruß Andree Czybulski
        Wurde der Bug mit dem doppelten Telegrammen auf den Mobilen Apps echt nicht gefixt? Das ist bei manchen Projekten echt unheimlich störend...
        HomeServer Experte 4 - Doppelte Telegramme von iPhone App
        Schöne Grüße
        Moritz
          On my iPad I had to delete the app and reinstall it to get rid of "der kleine Kreis in der Mitte" and make it work.
            Na super...
            Soll ich jetzt meine ganzen Profile neu anlegen ???
              That's what I did....
              Only 2 profiles, internal and external IP address.
              Function template Set value (1-125) still wrong, the Up/Down arrows decrease/increase the value (should be the other way around).
              Same template showing a 1-decimal number although the used comm. object is a 8-bit EIS 2.6
              Function template Text display Plus (1-116) cannot properly show a 14-byte text which consists of numeric and alphanumeric characters.
              In stead of showing "325 mA" it only shows "325".
              The graph's auto limits function still not functioning.
              Quite often parts of the graph fall outside the available graph space.
              The Hour archieve often completely falls outside the graph space and therefor showing a blank graph...
              To me it looks like Gira needs some beta testers!
                Eben getestet:
                -iPhone 4+5
                -iPad 2,3,4
                -Samsung S3
                funktioniert auf allen Geräten einwandfrei!
                Hatte allerdings vorher auch den HS neu gestartet, da ich das Projekt nach einer Änderung neu hochgeladen hatte, ob es daran liegt dass es vielleicht problemlos geht kann ich nicht sagen.
                  Und es dauert bei dir nich 15 Sek bis die Icons erscheinen?
                    Beim ersten Start dauerte es etwas länger, danach nicht.
                    Im Gegenteil:
                    Ich habe jetzt aber das Gefühl, dass die Verbindung viel schneller wieder aufgebaut wird wenn man dass App schließt und wieder öffnet. Da musste man vorher oft mal neu verbinden oder ins Menü System gehen. Jetzt ist es sofort wieder "grün" und das Menü erscheint.
                      Kleine Korrektur:
                      Nach dem Neustart des HS verbindet sich nun das iPhone 4 nicht mehr. :-(
                      Alle anderen Geräte gehen und verbinden sich nach wie vor schneller als jemals zuvor.
                        Bei nicht verbinden: iphone app schliessen, starten und dann mal 5-10 Minuten warten(am besten bei angestecktem Ladekabel, damit das iphone nicht den Bildschirm sperrt und Wlan deaktiviert). Ps.: das Problem gibts nur nach einem HS Neustart. Hatte ich bereits hin und wieder mit der Vorgängerversion.
                          Also ich bin gerade nach dem Update auf ein Kundenprojekt (Hi Gerri! ) und ich muss sagen die Verbindung über extern ging überraschend schnell. Vorher hat es manchmal bis zu 30 Sek. gedauert.
                          Sent from my iPhone using Tapatalk 2
                            Bei mir geht das so garnicht. Ich warte und warte und irgend wann springt die App dann in die Profil Auswahl.
                            Sent from my iPad using Tapatalk
                              Mal so mal so...
                              iPhone 4GS&5 ohne Probleme
                              iPad3 ohne Probleme
                              iPad2 geht nicht, warum, keine Ahnung.
                              Auf dem iPad2 erscheint die grüne Lampe im App, leider kommt nicht mehr als der sich drehende Kreis.
                              Beste Grüße,
                              Hausmeister Krause (Fred)
