Busmaster Search Errors
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Busmaster Search Errors
    Hallo
    nach dem Update auf Patchlevel 36 habe ich im Busmaster Search Errors und das Wirgate ist auch merklich langsamer geworden. Bei Anzeige der Sensoren steht bei der Temperaturausgabe erst für ca. 5-7 Sek wait....
    Wartungszugang habe ich aktiviert.
    Wiregate806
    Evt. könnt Ihr ja etwas finden.
    Danke und Gruß
    Olli
    bitte Deutlich mehr Informationen.
    - Welcher PL vorher
    - Irgendwelche andere Änderungen an der Hardware? Irgendwas an- um- oder abgesteckt?
    - Wieviele Busmaster insgesamt. Wieviele Sensoren welcher Art und welcher Länge befinden sich an dem Busmaster mit den Search Errors?
    Das ist nur eine andere Darstellungsweise. Früher dauerte es 5 bis 7 Sekunden um die Seite komplett - gelesenen Sensor für gelesenen Sensor - aufzubauen, jetzt kommt die Seite komplett und wird dann nach und nach gefüllt.
    lg
      Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
      - Welcher PL vorher
      vorher war PL34 drauf.
      Nein, nur das Update gemacht.
      1 Busmaster mit mom. 3x 1820 und 3x Multisensor mit 1x Umgebungslicht.
      Vor dem Update gab es keinerlei Probleme.
      Was ich gestern noch geändert habe ist den DNS und das das WG die Zeit auf den Bus sendet. Sollte aber doch nichts mit den Error's zu tun haben, oder ?
      Danke für Deine Mühen
      lg
      Olli
        Hallo Olli,
        Also doch eine (andere) Änderung gemacht: Umgebungslicht (weil den gibt es erst seit kurzem)
        Fragen:
        - Wie sind die 3 Multisensoren angeschlossen? Powered oder parasitär?
        - Welche Variante des Umgebungslichtsensores (weil es gibt drei Basisvarianten), analog? 1-Wire? oder 1-Wire mit Multisensor?
        - Wie dieser Umgebungslichtsensor angechlossen? powered, parasitär?
        - Welche Spannung geben die Multisensoren aus? sind rot eingefärbte Spannungsangaben in der Sensorkonfig zu sehen?
        Sofern der DNS der richtige ist (grüne Ampel) dann sollte das nichts mit den Errors zu tun haben ansonsten könnte es Timout-Probleme an anderer Stelle geben, die das System ausbremsen.
        lg
          Hallo
          Wiregate806
          Danke und Gruß
          Olli
          Ich habe hier ein ähnliches Problem, dass sobald ich die Webseite offen habe mit der Ansicht der Sensoren, laufend search errors gemeldet werden.. Ist die Seite zu, gibts keine search Errors (siehe Bild - Die Zeiten mit den Errors ist mit geöffneter Sensoransicht).
          Ich habe einen Temperatur Sensor dran, parasitäre Speisung, aktuellster Patch-Level.
            Multisensoren sind parasitär angeschlossen.
            Das sind die analogen Umgebungslichtsensoren. Wurde schon mit PL34 eingebaut und machte keine Probleme.
            Auch parasitär.
            Mit Umgebungslichtsensor 4.2V und die beiden ohne 4.43V/4.42V
            Keine rot eingefärbten Spannungsangaben.
            Der DNS ist grün.
            LG
            Olli
              Danke für die Infos, wir machen hierzu in den nächsten Tagen ein paar Tests im Labor.
              lg
                lg
                Hi Stefan,
                Könntet Ihr schon Tests im Labor machen ?
                Danke und Gruss
                Olli
                  Hallo Olli,
                  ja, wir können das als Fehler nachvollziehen. Sobald die Seite "Sensor-Konfig" geöffnet ist, steigen die Fehler am Busmaster an. Der Grund dafür ist noch nicht gefunden, sieht eher kosmetischer Natur aus.
                  Zu Deinem Fall: Hast Du auch Busfehler wenn Du diese Seite auf dem WGMFGW nicht geöffnet hast?
                  lg
                    Hallo Olli,
                    lg
                    Hallo Stefan,
                    ja, soweit ich das beurteilen kann, habe ich die Fehler auch ohne die Seite geöffnet zu haben. (quasi durchgängig)
                    Trotz alledem funktienieren alle Sensoren fehlerfrei.
                    Olli
