Zeit aus ETS in HS
    HS/FS Zeit aus ETS in HS
    Hi!
    Frage zur Zeit über Bus, stehe vermutlich massiv auf dem Schlauch...
    Habe HS in der Inbetriebnahme und bei einem Datenschreiber/Kennlinie (Windgeschwindigkeit Wetterstation) das Problem, dass die Zeit im HS nicht mit der tatsächlichen übereinstimmt und somit natürlich auch die Darstellung der Werte nicht da der Quad Client wohl die richtige Uhrzeit kennt und der HS eben nicht.
    Bei der Wochenansicht wurde eben die Windgeschwindigkeit dargestellt und bei der Tages Ansicht taucht Sie nicht auf (verschobene Zeitachse).
    Gehe ich ins Archiv über ip/hslist usw. sind die Einträge ebenfalls unter der falschen Zeit über http abrufbar. Da ist das Datenmaterial also, das wäre mal sichergestellt.
    Nun dachte ich mir ich kann doch die Zeit über den Gruppenmonitor aus der ETS in den HS übertragen.
    Siehe Bilder ...
    Das funktioniert jedoch nicht. Trotz Einstellung im Projekt (ebenfalls Bild beachten).
    Danke für eure Hinweise. Ist kein dramatischer Fall, möchte jedoch verstehen wo der Hund begraben liegt. Wenn dann mal Internet vor Ort ist hat sich das ja sowieso erledigt.
    Danke und gruß Hannes
    Gruß Hannes
    wie sendest Du denn von der ETS aus? Wenn Du das über den Homeserver machst, also über iEts, dann funktioniert das vermutlich nicht.
    Warum stellst Du die Zeit nicht einfach manuell im HS über die Visu?
      Zeit aus ETS in HS
      Danke für die Nachricht! Ich habe in der Tat den HS als Schnittstelle! warum geht das egtl. nicht?
      Wie funktioniert die erwähnte Variante der Uhrzeit im QC?
      Gruß Hannes
        Zeit aus ETS in HS
        Ich glaub die klassische Variante wäre dass der HS sich die richtige zeit aus dem Internet holt und diese dann über den Bus an die Geräte sendet. Damit haben alle Geräte die richtige Uhrzeit. Woher kommt deine korrekte Uhrzeit? DCF-Antenne?
          Zeit aus ETS in HS
          Ich hab noch kein Internet auf der Baustelle und wollte daher die zeit einmalig über eine ga in den hs schreiben. Dann hätte er die zeit und alles wäre gut ;-)
          War einfach eine Idee die wohl so nicht funktioniert...
          Gruß Hannes
            Im HS gibt es eine Funktion Zeit setzen (manuell).
              ETS->Busmonitor->Wert senden->Datum/Uhrzeit GA auswählen->Datentyp auf Datum/Uhrzeit stellen->Datum/Uhrzeit eintippen->senden
              Sollte als Bau-Provisorium reichen.
                Zeit aus ETS in HS
                Kannst du schon machen, im experte 4 unter Projekt: Netzwerk und NTP/Zeitabgleich das hächcken machen unter Datum Zeit vom EIB empfangen. Gruppenadressen festlegen und los
                  Zeit aus ETS in HS
                  Genau das habe ich ja gemacht, funktioniert jedoch nicht, der Wert wird nicht übernommen
                  Gruß Hannes
                    Zeit aus ETS in HS
                    Siehe Screenshot, ist ja eingestellt
                    Gruß Hannes
                      Zeit aus ETS in HS
                      Ok versuche ich morgen danke
                      Gruß Hannes
                        Zeit aus ETS in HS
                        Du hast kein lesen flag gesetzt
                          Das wäre auch falsch.
                            Zeit aus ETS in HS
                            Mal entfernt
                              Zeit aus ETS in HS
                              Wenn er die Zeit vom Bus auf den HS bekommen wil muss er das lesen flag gesetzt ham sonst ignoriert der hs diese GA doch oder?
