Homeserver 4 mit ISDN-USB Adapter
    Guten Abend!
    Ich habe ein Problem mit dem HS 4 und dem ISDN Adapter!
    Es ist alles soweit installiert und funktionsfähig bis auf die ALarmierung per Anruf!
    Ich habe den ISDN-Adapter im Experten konfiguriert und angeschlossen!
    Am anderen Ende der Leitung ist eine FritzBox mit
    Mehrgeräte-ISDN-Anschluss. Als MSN ist eine der drei externen der FritzBox eingetragen.
    Auf der debug-Seite steht im Bereich ISDN "OFFLINE" und auch in den anderen Zeilen herrscht gähnende leere.
    Ich habe dann mal in der ISDN-LOG "Abteilung" nachgesehen. Hier wird bei jedem Versuch, eine Verbindung zur Aussenwelt herzustellen etwas eingetragen. (SPEECH und DIAL etc.)
    Hat jemand schonmal ähnliche Probleme gehabt?
    Vilen Dank und schönen Abend noch!
    Gruß Lars
    Was hast Du unter "Projekteinstellungen->USB-ISDN Adapter" eingestellt und wieviele USB-ISDN-Adapter sind am HS angeschlossen ?
    Fall die 2 angeschlossen sind, hast Du schon die ISDN Leitung umgesteckt ?
    Gruss,
    Gaston
      Guten Morgen!
      Vielen Dank für die schnelle Antwort!
      Also es ist ein USB-ISDN Adapter installiert und dieser ist für "SMS+Audio" konfiguriert!
      Gruß Lars
        Ok, soweit alles richtig dann.
        Steht beim AUDIO.START_DIAL nach "ATD" die richtige Nummer ?
        Wenn Ja kannst Du bitte folgende Debug Infos posten:
        • USB (SerialNumber Zeilen können ggf. entfernt werden)
        • USB-ISDN-Adapters
        • ISDN Log (Nummer unkenntlich machen)
        Gruss,
        Gaston
          Hi
          Server wurde nach dem anstecken des Adapters auch neu gestartet?
          Lg
          LG Stefan Krainer
            Guten Abend!
            Das Thema ist immer noch aktuell, ich habe es nur leider nicht eher geschafft, mich der Sache mit der debug Seite anzunehmen!
            Hier nun die Aufzeichnung!
            Vielen Dank!
            Gruß und schönen Abend
            Larsdebug.pdf
              Fragen:
              • Gibt es in dem geschwärtzten Teil hinter ATD irgendwelche Spezialzeichen ? Also irgendetwas ausser ATD und Ziffern ?
              • Wurde der HS in der FritzBox als "Telefon" / "FON S0" hinterlegt ?
              • Ist der HS das einzige Gerät an der ISDN Leitung zur Fritz!Box ?
              • Erscheint der Anruf nicht in der Anruflister der Fritz!Box ?
                Hallo!
                1. Nein, da steht nur die eingetragene Nummer die angerufen werden soll!
                2. Ja, der HS ist als Telefon hinterlegt
                3. Am internen S0 befindet sich noch ein Telefon
                4. In der Anruferliste der Fritzbox taucht nichts auf
                Eingehende Anrufe finden sich im ISDN Log wieder
                z.B.:
                48. TS:1373537210.82 OP:incoming S:INIT.RING_READ_BEARER
                und dann die Nummer des Anrufers und die angerufene MSN
                Gruß Lars
                  Hängt das Telefon von der Fritzbox aus gesehen vor oder hinter dem HS ?
                  Wenn der HS Angerufen wird löst das dann nur eine Aktion aus oder gibt es eine Sprachmeldung ?
                  Könntest Du das Log des eingehenden Anrufs mal posten ? Und dazu die Dauer des Anrufs wie er in der Fritzbox protokoliert wurde.
                    Nur mal als Info, das Problem hatte ich auch mit dem HS2. Bis auf den HS habe ich alles getauscht, sogar die Kabel. Der HS funktionierte nur allein an einer Fritz.
                    Vorher an der Auerswald gab es keine Probleme mit mehreren Teilnehmern auf dem internen Isdnbus.
                    Ergebnis: Das/ die Telefone sind auf IP und Ruhe im Bus.
                    Cu
                    Andreas
                    cu
                    Andreas
                    Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
                      Sorry für OT:
                      Gibt es eigentlich auch USB-ISDN-Adapter die funktionieren ausser dem Gira ?
                      Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
                      Baustelle 2.0 !
                        Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigen
                        Sorry für OT:
                        Gute Frage, die stelle ich mir auch gerade, aber ich fühle mich als wühle ich in der Vergangenheit, weil Gira SIP nicht auf den HS kriegt.
