Produktionsdatum? Datum erste Programmierung?
    Ist es bei KNX-Komponenten moeglich das Produktionsdatum oder das Datum der ersten Programmierung zu bestimmen?
    Viele Gruesse,
    bbb
    Du kannst nur das Datum der letzten Programmierung in der ETS anzeigen!
    (Gerät in Topologie auswählen => unter Eigenschaften: "zuletzt bearbeitet" und "Letzter Download"
    Das Datum der ersten Programmierung müsstest du aus der Dokumentation nachvollziehen können.... einen groben Hinweis erhältst du evtl. aus dem Datum der letzten Bearbeitung der betreffenden Spannungsversorgung (Das ist ja im Prinzip das erste Bauteil)
    Gruß Claus
      Evtl. steht dazu was in der Übersicht, wenn du die Geräte Infos ausliest. Hab gerade keine ETS zur Hand.
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        in der Geräte-Info hab ich dazu noch bei keinem Gerät was gesehen.
        Und die Infos zur letzte Programmierung aus der ETS beziehen sich natürlich nur auf die letzte Progarmmierung mit DIESEM Projekt.
        Bei einem gebrauchten Gerät kann ich da aber weder auf die eine noch auf die andere Art ein Alter bestimmen.
          Gira 2174 00 / I00
          Danke fuer die Antworten soweit.
          Konkret handelt es sich um einen Gira Dimmaktor 2174 00 I00. Mir ist jetzt erst aufgefallen dass die letzte Gruppe wohl eine Art Revisionsnummer ist. Aktuell ist die Version (Index) I02.
          Kann mir jemand sagen bis wann Index I00 im Handel war?
            Servus,
            bei Jung Geräten ist ein Aufkleber mit einem 4-stelligen Code auf dem Gerät.
            z.B. 3912 würde bedeuten "Produktionsdatum = Kalenderwoche 39 aus 2012".
            Möglicherweise ist das auch bei Gira Geräten so?
            lg
            Norbert
