Hilfe benötigt: "Blinker" bauen
    ich benötige eine Funktion, die nach 9 Minuten Pause für eine Minute einen Ausgang schaltet. Dieses soll ohne HS möglichst direkt im Aktor gesteuert werden, wobei ein REG Logik Modul noch vorhanden ist.
    Merten beschreibt eine Blinker Funktion, allerdings nur im Sekunden Bereich.
    Ich habe eine Treppenlichtfunktion (60s) mit 9 Minuten Einschaltverzögerung versucht, klappt aber nicht...
    Muss ich auch bei festen Zeiten "Retriggern" verwenden?
    Hat von Euch schon jemand so etwas gebaut?
    Gruß Jürgen
    Welcher Aktor u. Logikmodul ist es denn genau?
    GLT
      Hallo GLT,
      Schaltaktor REG-K/8x230 2
      Art.-Nr. 647890
      Gruß Jürgen
        Im Prinzip könnte es funktionieren, wenn du 2 Kanäle des Aktors benutzt. Den einen als Einschaltverzögerung mit der gesamten Zykluszeit (an + aus- Zeit) und den 2. als Ausschaltverzögerung, die von der Start-GA angesteurt wird.
        Andreas
        Alter Hof mit neuer Technik
