IPAS DaliControl e64 dimmt immer hoch
    DALI IPAS DaliControl e64 dimmt immer hoch
    Hi Leute,
    Ich versuche mit einem IPAs dalicontrol e64 ein normales AN/AUS hinzubekommen.
    also
    senden EIN = sofort 100%
    senden AUS = sofort 0%
    allerdings dimmt er in beide richtungen ~1-2sec
    Getestet mit RGB strip an ELDOLed LinearDrive AC100 und Coinlight pro an OTI DALI 75
    da das verhalten auf beiden leuchtmitteln gleich ist denke ich liegt die ursache beim ipas.
    folgendes ist eingestellt für das EVG:
    LED modul
    wert an 100%
    wert aus 0%
    wert übernehmen = sofort
    einschalten via dimmen = Nein
    allerdings wie gesagt dimmt er immernoch rund 1sec.
    Gibts da nen schalter den man drehen muss damit das wirklich "Sofort" ist.
    Grüsse,
    Markus
    Das ist der sogenannte Soft Start um die Leuchtmittel zu schonen. Der lässt sich nicht verhindern.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Ah ok. Dann ist das ja n sinnvolles feature.
      Sent from my Nexus 7 using Tapatalk HD
