Behnke IP 20 Türstation
    KNX/EIB Behnke IP 20 Türstation
    Ich habe ein Problem mit einer Behnke IP 20 Türstation. Habe da 2 Klingeltaster die ein Signal über IP senden.
    Möchte gerne dieses Signal abgreifen, und auf den KNX Bus legen, um Klingelaktionen auszulösen (z.B. bei Klingeln im Keller das Licht ein und aus zu schalten).
    Weiß jemand, wohin die Behnke Station was hinsendet?
    Vielleicht kann Dir das jemand beantworten, wenn Du
    1.- sagst welches Behnke System Du genau hast
    2.- erzählst, was Du eventuell zur Umsetzung hast, z.B. Gira Homeserver.
      Oh natürlich
      oh...natürlich.
      Also Ich hab die Behnke Serie 50 mit IP Telefon:
      http://www.behnke-online.de/download...schluss_ip.pdf
      Ferner den Homeserver 3 mit der 4.0er Software (die aktuelle mach ich noch nicht drauf)
        Die Behnke Türstation sendet die Daten in dein IP-Netz bzw. an die IP-Gegensprechstelle.
        Am einfachsten wirst du dein Vorhaben realisieren können in dem die Klingeltaster parallel mit KNX-Binäreingängen verbindest.
        Thomas
          Geht nicht und möchte ich nicht, weil es ein Sicherheitsbereich ist.
          Die Behnke hat ja auch ein Relais. Das möchte ich auch nicht benutzen.
          Will definitiv wissen, was in das Netzwerk gesendet wird. Welches Protokoll etc.
          Möchte dann das Signal abgreifen.
            Dann könntest Du die Netzwerkdaten analysieren, dafür gibts diverse tools. Oder Du fragst einfach mal bei Behnke nach, wäre doch das einfachste.
