ETS4 vs. Windows8 64Bit
    ich habe jetzt auf Windows8 umgestellt und mir die ETS4.1.5 installiert!
    Mit ihr funktioniert es...
    Will ich jetzt ein Online Update auf die 4.1.6 machen, schließt die ETS4 und öffnet sich selbstständig nicht mehr! Nach manuellen Aufruf erscheint die Fehlermeldung dass ETS4 nicht upgedatet werden kann!
    Ich hab den Screenshot mal angehängt!
    Jemand ne Idee?
    schönen Sonntag noch!
    Mfg
    mk
    Hm.
    Die ganzen Applikationen usw laufen alle ?
    War ja schon ein riesen Schritt von WinXP auf Win7.
    Koennte mir durchaus vorstellen, dass Win8 Probleme macht.
    Habe selbst Programmiersoftware, die noch unter WinXP laeuft, da bei Win7 nicht mehr alles geht.
    Kannst ja auf dem Win8 einen virtuellen Rechner einrichten, und es testen.
    Sent from my BlackBerry 9700 using Tapatalk
    Sven
      thx für deinen Beitrag! Ich hab mir bereits geholfen mit einer virtuellen Maschine mit Win7 pro.
      Allerdings wäre es natürlich schon auch interessant zu wissen, warum es mit Win8 nicht funzt!
      mk
        Hallo mk,
        die ETS4 läuft definitiv unter Win8/64. Was das bei dir für ein Problem beim Update war, müsstest du mit dem KNX Support klären.
        Gruß, Klaus
          Kann ich bestätigen. >Bei mir läuft die Ets 4.1.6 auch fehlerfrei unter W8 64bit.
            Hier auch ohne Probleme mit Win 8/64bit. Hast du es mal unter einem anderen Benutzer probiert?
              AW: ETS4 vs. Windows8 64Bit
              Hallo mk
              Bei mir läuft die Ets 4 mittlerweile auch problemlos auf Windows 8 32bit und Windows 8 64bit. Auf dem 64bit System konnte ich jedoch das letzte Update auch nicht installieren. Nach einer Neuinstallation der Ets funktionierte es aber.
              LG
              Schromie
                erstmal vielen Dank für eure Antworten.... dann installier ich die ETS4 nochmal... da ich eh testen wollte, ist das nicht so schlimm ;-)
                Aber mit 4.1.5 funzt es derzeit ohne Probleme....
                schöne Grüße
                mk
