Mailversand GMX geht das noch!?
  • Taxus
    Zitat von redstar Beitrag anzeigen
    Wundert mich schon etwas, das nur einige wenige hier angeblich betroffen sind.Was eigentlich schwerlich vorstellbasr ist.
    Wenn jeder Betroffene 'hier' und 'me too' ruft, ist auch niemandem geholfen. Dass Du ein Ticket hast reicht mir: ich weiß doch, dass Du uns informierst!
    M.E. ist Gira aber schon lange in der Verantwortung, weitere gängige Verfahren zu implementieren, doch das gehört nicht hierher.
    Aber wenn gewünscht : Hier. Me too!
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Reinighaus
  • EIB-TECH
    Wie lautet denn der Name der da Bescheid weiß ?
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von EIB-TECH Beitrag anzeigen
    Wer hat das von Gira bestätigt ???
    Bei Gira war ich nicht der Erste zu dieser Thematik. Thema ist dort bekannt! Es scheint bei Konten zu gehen welche "bezahlt" werden (Empfehlung mal zu testen). wie z.B. ProMail von GMX.
    Bekam u.a. auch eine Ticketnummer! Empfehle mal persönlich dort anzurufen, zumal es wenige HS Spezialisten (Power User) in der Hotline gibt.
  • EIB-TECH
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Thema ist bei Gira bekannt und wird dort weiter verfolgt. SMTP Anmeldung!
    Mögliche Lösung bei GMX versuchsweise auf einen kostenpflichtigen (billigsten Accout) - Testphase 4 Wochen - zu gehen und zu testen.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Skydiver7750 Beitrag anzeigen
    Was läuft hier gerad schief?
    Ein Patch von Gira sollte dieses Problem beheben!
    Auch T-Online geht nicht mehr, selbst unverschlüsselt!
  • DJGockel
    Ja bei mir auch nach Web-Login & HS Neustart bisher keinerlei Veränderung geht immer noch nichts
  • Skydiver7750
    Bei mir das selbe Problem:
    - reine Text-Mails funktionieren
    - Mail mit kleinen Anhängen (Status) funktionieren
    - Mail mit Webcam-Bild funktioniert nicht
    Ich habe in den letzten Wochen nichts verändert. Habe auch bereits von GMX (unverschlüsselt) auf 1und1 (smtp) gewechselt => gleiche Ergebnis.
    GMX zahle ich jeden Monat, es sollte also auch nicht am Freemailer-Konto liegen.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    [QUOTE=EIB-TECH;327259]Bei zwei Kunden hat der weblogin Erfolg gebracht, dass der mailversand wieder funzt
    /QUOTE]
    Kann ich leider nicht bestätigen!
    Meine Konten waren nicht gesperrt und kam auch keine Nachricht.
    Seit dem 4.7. (späten Abend) keine email mehr!
    Nochmals und erschöpfend getestet mit GMX und gmail. Kein Erfolg.
    Vergleich zwischen Firmware 4.0 zu V.4.0.1 keine Veränderung.
    Wie ist der Sachstand bei anderen Anwendern?
    Aus meiner Sicht Thema für Gira.
    Anm: Beim EIBPC behob ein Patch dieses Problematik. Läuft jetzt wieder einwandfrei.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    AW: Mailversand GMX geht das noch!?
    Mache Morgen noch einen Test. Gmail schweigt auch.
    Gesendet von meinem B1-A71 mit Tapatalk 2
  • EIB-TECH
  • DJGockel
    Bei mir schweigt der Email Versand vom HS auch, gibt es bereits Abhilfe für GMX?
  • Sandman60
    Ich hab gerade mit der gmx hotline telefoniert, diese teilten mir mit, dass der Account automatisch gesperrt wird, wenn man sich nicht regelmäßig per Web am Mail Account direkt anmeldet, bei mir waren es ca. 6 Monate .....
    Also das eine hat mit dem anderen nix zu tun... Wie mehrfach geschrieben gibt es seit der Umstellung bei GMX nur dann Probleme, wenn man die TLS-Auth verwendet. Wer so mutig ist und eine Klartext-PW-Übertragung konfiguriert hat oder aber gleich vollständig SSL via 465 macht (mach ich so via WG Plugin) hat keine Probleme.
    Zum Thema DynDNS. So nervig finde ich das gar nicht (klar war es früher angenehmer), ich bekomme nun eine Email auf die ich innerhalb von 5 Tagen einen Link drücken muß und gut ist es. Ich mach das nun solange bis ich die Mail mal übersehe und dann nehm ich den Eintrag der Fritzbox...
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Ist eine Lösung bereits gefunden?
    Meine Postfächer gerade gecheckt und der gleiche Fehler wie beim EIBPC.
    Keine Mails betroffen u.a. gmail
