Hallo ...
kann man irgendwie eine Und-Verknüpfung erstellen, bei der als Eingang einmal ein 1 Bit Signal ( also 0 oder 1 ) und auf der anderen Seite ein 1 Byte Signal ( also wenn hier irgentwas ausserhalb 0 kommt ) so verknüpfen, dass das Byte Signal an den Ausgang weitergeleitet wird wenn vom Bit Signal die 1 steht und wenn von Bit Signal die 0 steht, nichts weitergeleitet wird ?
Byte ist Szene an Ausgang Dimmaktor und Bit ist Zeitschaltuhr !"
