- √ - Funktion sunrise in LinKNX
    KNX/EIB - √ - Funktion sunrise in LinKNX
    Moin
    Ich hab mal wieder ein Verständnisproblem.
    Ich würde gerne je eine Gruppenadresse mit Tag und Nacht beschreiben
    Irgendwie klemmt es.
    Gruß Herbert
    <rule id="Tag">
    <condition type="timer" trigger="true">
    <at type="sunrise" offset="0" wdays="1234567"/>
    <until type="sunset" wdays="1234567" offset="0"/>
    </condition>
    <actionlist>
    <action type="set-value" id="Tag" value="on"/>
    </actionlist>
    <actionlist type="on-false">
    <action type="set-value" id="Tag" value="off"/>
    </actionlist>
    </rule>
    <rule id="Nacht">
    <at type="sunset" offset="0" wdays="1234567"/>
    <until type="sunrise" wdays="1234567" offset="0"/>
    </condition>
    <actionlist>
    <action type="set-value" id="Nacht" value="on"/>
    </actionlist>
    <action type="set-value" id="Nacht" value="off"/>
    </actionlist>
    </rule>
    Der Syntax ist grundsätzlich soweit richtig. Allerdings wäre es eher sinnvoll eine einzige GA/id zu verwenden, die den Status Tag/Nacht beinhaltet. Ich habe das bei mir so gelöst:
     [FONT=Tahoma]      <rule id="Nacht">[/FONT]
      [FONT=Tahoma]         <condition type="timer" trigger="true">[/FONT]
      [FONT=Tahoma]            <at type="sunset" offset="0"/>[/FONT]
      [FONT=Tahoma]            <until type="sunrise"/>[/FONT]
      [FONT=Tahoma]         </condition>[/FONT]
      [FONT=Tahoma]         <actionlist>[/FONT]
      [FONT=Tahoma]            <action type="set-value" id="Tag" value="0"/>[/FONT]
      [FONT=Tahoma]</actionlist>[/FONT]
      [FONT=Tahoma]      </rule>[/FONT]
     [FONT=Tahoma]      <rule id="Tag">[/FONT]
      [FONT=Tahoma]            <at type="sunrise" offset="0"/>[/FONT]
      [FONT=Tahoma]            <until type="sunset"/>[/FONT]
      [FONT=Tahoma]            <action type="set-value" id="Tag" value="1"/>[/FONT]
    In der GA/id Tag steht entweder wahr/on oder false/off.
    Matthias
      Keine Aktivität auf dem Bus
      Moin
      Hab die Rule geändert.
      Aber das Bit wird nicht auf dem Bus gesetzt.
      Im ETS Monitor sehe ich nix.
      Ich versteh hier im Moment nix
      Hab auch mal die ID gewechselt.
      Gruß Herbert
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] Action: SetValueAction: Configured for object light_somewhere with value on
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] Rule: ActionList: Configuring 'on-false' action list
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] Action: SetValueAction: Configured for object light_somewhere with value off
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] Rule: Rule: Configuration done
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] Rule: Rule: Configuring St_Nacht (active=1)
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] TimeSpec: 1899-0--1 -1:-1:0 (wdays=0; exception=2)
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] SolarTimeSpec: sun_rise_set date 2013-7-12
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] SolarTimeSpec: sun_rise_set returned 5:32
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] SolarTimeSpec: adjustTime date 2013-7-13
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] SolarTimeSpec: adjustTime returned 5:33
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] SolarTimeSpec: sun_rise_set returned 21:47
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] SolarTimeSpec: adjustTime date 2013-7-12
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] SolarTimeSpec: adjustTime returned 21:47
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] PeriodicTask: Rescheduled at 2013-7-12 21:47:0 (1373658420)
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] Rule: ActionList: Configuring 'on-true' action list
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] Action: SetValueAction: Configured for object St_Tag with value off
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] Rule: Rule: Configuring St_Tag (active=1)
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] Action: SetValueAction: Configured for object St_Tag with value on
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] main: Config file loaded: /var/lib/linknx/linknx.xml
      2013-07-12 06:55:48 [ INFO] KnxConnection: KnxConnection: Group socket opened. Waiting for messages.
        Versuch mal an den Rules noch ein init="eval" einzufügen.
        Bin unterwegs, kann nicht testen, mehr erst am Montag.
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          bei mir funktioniert
                  <object type="1.001" id="tagnacht" gad="3/1/1">Tag-Nacht-Objekt (Tag=1)</object>
          und
                  <rule id="nacht_umschaltung">
                          <at type="sunset" wdays="1234567"/>
                      </condition>
                      <actionlist>
                          <action type="set-value" id="tagnacht" value="0" />
                      </actionlist>
                  </rule>
                  <rule id="tag_umschaltung">
                          <at type="sunrise" wdays="1234567"/>
                      </condition>
                      <actionlist>
                          <action type="set-value" id="tagnacht" value="1" />
                      </actionlist>
                  </rule>
          problemlos.
          Gruss,
          Michael
            Zitat von Knaller Beitrag anzeigen
            Moin
            Dann liegt es vermutlich nicht an der rule, sondern an der object definition. Was hast Du da für das Objekt eingetragen?
            Die Lösung von mir und Michael ist ja quasi das selbe.
              Es ist klar das diese Regeln nur zweimal am Tag ausgeführt werden?
              Oder willst Du dieses Objekt öfter auf dem Bus haben?
              Grundsätzlich senden klappt? Wenn unsicher: Setz doch mal die Uhrzeit auf "every 60", dann müsste alle Minute die Uhrzeit kommen (und in der ETS im Gruppenmonitor erscheinen sowie im log)
              Michael
                JetA1 hatte recht
                Moin
                JetA1 hatte recht. Ich hatte die objektdefinition verbogen.
                Ich hab jetzt erst mal auf geräumt.
                Mit Notpad++ mal alles so zurecht gerückt, das ich alles besser lesen kann.
                Jetzt brauch ich aber einen 20:9 Bildschirm um das Einrücken richtig zumachen.
                Gruß Herbert
                  um den Thread abzuschliessen und die Information für alle verfügbar zu haben:
                  was war denn falsch?
                  schönes WE
                  Michael
                    Flags richtig setzen
                    Moin
                    Es gibt di Flags crwtufs und die sollten schon gesetzt sein vor allem w wie write
                    und mit s muss man auf passen
                    Gruß Herbert
