Uzsu
    Uzsu
    Schönen Abend
    Habe zwei kleine aber doch Probleme mit der Zeitschaltuhr.
    Aktuelle Versionen und Ajax Visu.
    Erstmal was mache ich falsch das mir die Zeitschaltuhren nicht nachgeführt werden. Wenn ich eine neue Zeit einstelle schaltet sie erst am zum nächsten Zeitpunkt und nicht sofort wenn es innerhalb der Zeit liegt.
    Und zum zweiten was mach ich falsch wenn ich in der Ajax Visu Schaltbefehle dazufüge ich keine sinnvolle Reihenfolge bekomme. Einmal fügt es als oberstes dann mal als letztes meinen neunen Befehl dazu.
    Habe derzeit ein grosses Projekt am laufen und werde euch dann Fotos und Informationen dazu mitteilen.Nur als kleine Info habe derzeit 24 Dali Gateways und bis jetz ca. 90 TS plus in diesem Projekt.
    Bin jedoch noch nicht so gut am HS und habe erst im Oktober zeit die 4 tägige Schulung wahrzunehmen.
    Danke euch erstmal für das perfekte Forum
    Chris
    Eventgesteuert. Erst beim "durchlaufen" der nächsten programmierten Zeit wird das dort hinterlegte Ereignis ausgeführt. Also kein Fehler, sondern normal.
    Habe die Ajax Visu nicht am laufen, aber die Schaltbefehle werden in der Regel chronologisch nach Uhrzeit gelistet.
    Mein
    EIB
    Ist
    KNX
