Text bei Webabfragen
    HS/FS Text bei Webabfragen
    ich bin grad dabei, eine Web-Abfrage (Moto-GP WM Stand) zu bauen, war eigendlich auch schon fertig,
    nur jetzt beim aufspielen hab ich erst gesehen das im Quelltext unterschiedliche Texte vor der Information stehen.
    Je nachdem ob eine Info vorhanden oder nicht, in meinem Fall die Punkte vom dem Rennen.
    Das hat natürlich zur Folge, dass die Abfrage nicht sauber durchläuft.
    Beispiel wenn es Punkte gab:
    <td class="lp">20</td>
    Beispiel wenn es keine Punkte gab:
    <td>&nbsp;</td>
    Den rot makierten Text meine ich.
    Hat einer von euch eine Idee, wie ich lösen könnte damit die Abfrage funktioniert?
    Danke für eure Hilfe
    Grüße Manuel
    Beide Kriterien abfragen und mit einem Textvergleicher nachträglich auswerten... Weitere Möglichkeit ist doch auch den Wert auf Plausibilität zu prüfen... Also, wenn Du nach "Punkten" suchst, wird die Abfrage bei eben nicht vorhandenen Punkten auch keinen Wert liefern... das kannst Du doch über eine "prüfende" Logik relativ einfach umsetzen ?!
    LG
      Alternativ: die erste abfragen (z.B. mit Punkten) und bei Misserfolgt die andere Anwerfen (ohne Punkte).
        Setz mal nur > ein. Gemacht hab ich es noch nicht, aber ein Versuch ist es Wert.
          Hab jetzt eine andere Homepage zum Auswerten gefunden,
          dort sieht es soweit ganz gut aus, ein paar kleine Fehler noch aus mertzen dann sollte es funzen.
          Grüße Manuel
