Dyn. Sybole
    HS/FS Dyn. Sybole
    kann man Dyn.Symbole exportieren? Ich finde da zu nichts!
    Wie bekomme ich diese in ein anderes Projekt?
    Markus
    Meine Installation: Home Server 3.0, Microvis II logic , Controlpanel 6136/100M, Info Display V2.0, Plantec 18F mit Display, Buderus FM446, Siemens-LOGO, Elsner Helligkeitgeber u.Globalstrahlungssensor,Merten Muf mit RTR; usw.
    Symbol anklicken, rechte Maustaste -> "Als Vorlage speichern".
      Danke Uwe für die Antwort.
      Kann man nicht den ganzen Ordner mit allen Dyn.Symbolen irgendwie exportieren? Muß man alle einzeln?
      Markus
        Kleine Anschlußfrage: kann man damir auch "ganze" Buttons oder Anzeigen kopieren/einfügen/als Vorlage speichern?
        Bsp: in meiner Visu gibt es eine Temperaturanzeige, die besteht aus einem "Hintergrund" (für den Schatteneffekt; darüber liegt eine dyn. Symbol (Fläche), das je nach Temp. grün und rot ist und darüber eine dyn. Text, der die Temp. anzeigt, alle drei in gleicher Höhe.
        Wenn ich diese Anzeige zB auf eine andere Seite kopieren möchte, muß ich jeden Layer einzeln kopieren, oder stelle ich mich zu blöde?
        Es grüßt der Alex!
          einfach alles was exportiert werden soll makieren (mit strg(a) geht auch alles mit einem mal) -> ...
            wie Uwe schon geschrieben hat:
            Alles makieren, rechte Maus, speichern als Vorlage
            Grüße Manuel
              Hab's gerade noch mal probiert - geht eben sooo einfach dann doch nicht: es wird nur das "oberste" Objekt kopiert/gespeichert, sprich ich muß die Schichten erst wieder auseinanderdröseln.
              Das Problem hierbei ist m.E., daß eben alle Schichten deckungsgenau aufeinanderliegen. Kann man die evtl. durch Gruppieren aneianderschweißen?
              Es grüßt der Alex!
                Wenn Du es mit strg(a) machst, sind alle Objekte in allen Ebenen makiert.
                  Wenn du nicht die ganze Seite mit Strg-a markieren willst, sondern nur "ein Symbol", das über mehrere Ebenen verteilt ist, kannst du mit der Maus einen Rahmen drum ziehen. Dann sind alle Ebenen in dem markierten Bereich ausgewählt. Dann mit der rechten Maustaste draufklicken und in die Zwischenablage kopieren, gruppieren oder als Vorlage speichern.
                  Wenn das Symbol in der gleichen Visu, nur auf einer anderen Seite eingefügt werden soll, geht das über die Zwischenablage schneller. Da braucht man die Vorlage gar nicht...
                  tmaccoy
                    Ja, genau mein Fall!
                    Ich werd's daheim noch mal probieren, aber eigtl. hatte ich die "Rahmen-zieh"-Variante auch schon getestet - kopiert hat er mir aber nur die "sichtbare" oberste Ebene, bin mir fast 100% sicher, seltsam...
                    Es grüßt der Alex!
                      Zitat von eibling Beitrag anzeigen
                      .. kopiert hat er mir aber nur die "sichtbare" oberste Ebene, bin mir fast 100% sicher, seltsam...
                      Wenn beide 100% gleich groß sind ist das so. Mach das oberste Bild 1Px kleiner, und dann wird auch diese Variante funzen.
                        ts ts ts, immer diese "Insider-Tricks"...
                        Es grüßt der Alex!
                          kann ich so nicht bestätigen. Zwei gleich große Objekte übereinander. Rahmen drum gezogen (den sieht man dann nicht), in die Zwischenablage kopiert, woanders eingefügt. Klappt. Oder einfach nur Rahmen drum ziehen, mit der Maus draufklicken und verschieben. Klappt auch.
                          tmaccoy
                            Kann ich auch bestätigen. Die Auswahl muss nur wirklich ALLES einrahmen. Wenn das nicht funktionierte, ginge auch "Gruppieren" nicht, oder?
                              Hier gebe ich Dir Recht...
                              ... hier dann allerdings nicht. Wenn Du den Rahmen gezogen hast, siehst Du ihn schon in Form eines einen dickeren Rahmen aller markierten Objekte.
                              Mein
                              EIB
                              Ist
                              KNX
