Sinnvolle Einsatzgebiete für LEDs an Tastern
    Wozu verwendet ihr eigentlich die LEDs an den Tastern, z.B. Gira TS3?
    Um den Status für "Licht an/aus" oder "Rollo oben/unten" zu erkennen, wird man ja eher nicht auf die LED am Taster gucken, wenn die Augen schon vorher offen waren
    Auch aktive Szenen erkennt man ja quasi schon intuitiv, wenn man den Raum betritt.
    Welche Situationen symbolisiert ihr mit Hilfe der LED, wo man tatsächlich noch auf die LED schaut? Oder verkümmern die LEDs nur zu Leuchtpunkten, dass man die Schalter auch im Dunkeln findet?
    -Bei "Zentral aus" z.B. über ODER-Verknüpfung ob noch irgendein Verbraucher eingeschaltet ist
    -Garagentor Status auf/zu (rot/grün)
    -Fenster offen
    -Anrufe auf AB
    -Post im Briefkasten
    -Alarmanlage scharf
      Status Garagentor, An-/Abwesend, Sperren, Fehlerzustände (z.B. Salzmangel des Wasserenthärters). Im Bad lasse ich eine LED rot blinken wenn der Warmwasserspeicher unter einer bestimmten Temperatur ist, damit man nicht unter der Dusche steht und das Wasser plötzlich kalt wird. Offene Fenster werden am Taster neben der Haustür signalisiert. Der Taster neben der Terrassentüre zeigt eingeschaltete Lampen in Garten an. Da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten.
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        Aussensteckdose an aus z.b.
          -Fenster offen
          -Anrufe auf AB
          -Alarmanlage scharf
          Welche Funktion haben die Taster sonst, wo du die LED für Statusanzeige verwendest?
            An welchen Tastern mit welcher 'normaler' Funktion werden diese Status gezeigt?
            Wahrscheinlich nur rotes Blinken o.ä.?
            Nimmt man das noch wahr nach drei Monaten?
              AW: Sinnvolle Einsatzgebiete für LEDs an Tastern
              Der Terrassen Fenstergriff ist über enOcean angebunden. Der Schulter daneben signalisiert den Status: Rollladensperre bei geöffnetem Fenster. So weiß man, ob man den Griff lieber nochmal betätigen sollte.
              Alle Schalter signalisieren ihren Status. Praktisch, wenn etwas geschaltet wird, was nicht einsehbar ist, z.B Strom auf Terrasse. Praktisch auch, wenn Einzel Taster konfiguriert sind. Man orientiert sich schneller.
              Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
                bei mir:
                Steckdosen schaltbar
                Garagentor offen / zu / läuft (blinkt rot)
                Garage Hintereingang entriegelt
                Anrufbeantworter an/aus
                Anruf auf AB
                Stockwerksweise Fenster oder Türen offen / zu
                Außenbeleuchtung für schlecht einsehbare Bereiche
                Bewegungserkennung aussen
                Zur Frage ob man das noch sieht...
                Ja, klar, aber nur wenn Du nicht den ganzen Tag vor dem Schalter sitzt und die LED beobachtest ;-)
                Ich nutze das vor allem im Schlafzimmer (Garage, Anrufbeantworter, Stockwerksweise Öffnung )
                  Ich nutze es für die Markierung meiner Panik Taste, die ist nämlich eine der mittleren auf einem BIQ.
                    Neben dem schon genannten:
                    am TS2 neben dem Bett zeigen nachts (genauer: 0-7 Uhr) drei untereinanderstehende LEDs die aktuelle Stunde an (binär codiert). Hinreichend dezent, auch ohne Brille leicht ablesbar, und die Genauigkeit genügt nachts auch. Die Minuten, später 1/4-h, hatte ich anfangs auch angezeigt, das war aber in der Praxis unnötig.
                    Gruß, Rainer
                      Haustürklingel nich vergessen !!!
                        Der Status für das Garagentor liegt z.B. auf dem Taster fürs Garagentor. An dem laufe ich jeden Abend vorbei und nehme ein rotes Leuchten doch schnell wahr und kann das Tor noch schließen bevor ich ins Bett gehe. Auch alle anderen nehmen wir durchaus wahr. Im Fehlerfall nutzen wir das Alarmobjekt der TS3 Komfort. Dann blinkt der ganze Taster wie verrückt... das nimmst du auf jeden Fall wahr
                        Niko Will
