KNX Anbindung von UVR 63-1 (Heizungs/Solarregelung)
    Hallo, hat schon mal jemand die Kontroll/Regeleinheit von Technische Alternative an den KNX angeschlossen?
    Lg
    Kay
    Guten Morgen
    Wenn du in der Suche UVR1611 eingibst, erscheinen soviele Beiträge die deine Frage mehr als beantworten
    Gunter
    "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
      Re: KNX Anbindung von UVR 63-1 (Heizungs/Solarregelung)
      Uvr1611 geht bidirektional mit dem bc-e vom Hersteller oder lesend mit wiegte plugin. Sendend mit wg plug-in nur mit Einschränkung. das, was per Web if geht.
      vielleicht geht das auch mit der uvr63
        Hi und Danke für die Antworten. Werde mal beim Hersteller nachfragen ob die 63-1 auch mit dem BC/E arbeitet.
        VG
        Kay
          Findest du bestimmt in der Doku.
          Wenn die nen CAN Bus hat, sollte es gehen.
            Ja, das geht auch.
            Gruß, Christian
            Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
            http://meine.flugstatistik.de/chrini1
              Super - danke für die Antworten.
              VG
              Kay
