Schalt-/Dimmaktor 0-10Volt
    KNX/EIB Schalt-/Dimmaktor 0-10Volt
    Ebay-mässig gibt es ja recht viele gebraucht Schalt-/Dimmaktoren. Ich denke mal, dass viele Anwender von 0-10Volt auf Dali wechseln.
    Nun habe ich dazu folgende Frage.... Um hohe Ströme dimmen zu können, würde ich gerne konventionelle Dimmer aus der veranstaltungstechnik einsetzen die mit 0-10Volt eingang funktionieren (hab noch etliche hier).
    ich habe einen Versuchsaufbau mit einem ABB Schalt-Dimmaktor gemacht, LR/S 2.2.1, komischerweise liefer der mir aber nur 7 Volt max.
    Hab ich irgendwo einen Denkfehler ?
    Vielen Dank Liebe Grüße,
    martin
    Martin Heuberger
    Beleuchtungsmeister Veranstaltungstechnik
    Also der sollte auch 10V bei max. Leistung senden ?
    Beschreibe mal das Wertobjekt mit dem Wert 255, vielleicht ist der parametriert auf letztem Wert einschalten. Oder in den Parametern einstellen auf 100% dimmen.
    Gruß Andree Czybulski
      Genau, analog zu 0-255 soll er 0-10Volt ausgeben.
      Als Wert sende ich 255, bekomem aber nur knapp über 7 Volt.
      (Metex Multimeter).
      Martin Heuberger
        Ich kenne das so, das das EVG die Spannung liefert und der Dimmer den Veränderbaren Widerstand eingebaut hat.....
          Hi Michael...
          das erklärt dann natürlich einiges wenn der Baustein passiv arbeitet. Danke für den Hinweis.
          Martin
          O.T.
          Angebot kommt noch...Bin gerade erst Daddy geworden und die Uhren gehen im Moment leider anders als gewohnt.
          Martin Heuberger
