ich habe zwei WireGate in unterschiedlichen Gebäuden die über eine VPN Verbindung verbunden sind und tausche über Groupwrite Werte von GAs aus.
Das funktioniert auch wunderbar, die Werte werden zwischen den beiden Standorten ausgetauscht und ich kann diese visualisieren.
Jetzt möchte ich einen Aktor schalten und das funktioniert nicht.
Die GA bzw. der Wert wird von WireGate A auf WireGate B übertragen und in der VISU (sowohl am Homeserver als auch in der CometVisu) wird die Wertänderung angezeigt. Aber - der Aktor schaltet nicht.
Wenn ich den Umweg über eine zwischen GA gehe und im WireGate B die Wertänderung der eingehenden GA auf die zu schaltende GA sende, schaltet der Aktor.
Kann mir jemand helfen, bzw. hat jemand eine Idee woran es liegen kann, dass ein direktes Schalten des Aktors nicht funktioniert?
Vielen Dank
Gruss - Markus
Vielen Dank
Gruss - Markus
