ETS und die Zwischenablage
    Die eine oder andere Software würde davon profitieren, wenn man Gruppenadressen aus der ETS per Drag&Drop dort hinein ziehen könnte, und die Daten wie GA-Name, DPT, GA-Adresse ausgelesen werden könnten.
    Ich hatte die Hoffnung, dass beim Kopieren einer GA (rechtsklick, Kopieren) diese in der Windows-Zwischenablage erscheint. Ich habe mit einem Clipboard-Viewer nachgesehen und dem scheint nicht so zu sein.
    Hat jemand eine Idee, ob/wie man doch an die Daten kommen könnte?
    Wäre doch super, wenn man die GAs statt nur auf Aktoren auch auf Items einer Visu ziehen könnte.
    Edit: Oder ginge sowas nur/besser mit einer ETS-App? Kann man ETS-Apps ohne Kosten erstellen?
    Hendrik
    Hall Hendrik,
    wenn du von der aktuellen ETS4 redest: da geht das über die Zwischenablage: du kannst in der Listenansicht jedes Fensters die Daten mit Strg+C rauskopieren und dann z.B. in Excel einfügen. Genauer gesagt, stehen die Daten dann in den Formaten Text, CSV und HTML inder Zwischenablage.
    Drag&Drop wäre natürlich noch schicker, klar.
    Gruß, Klaus
      Hallo Klaus,
      danke für die Antwort.
      Es ist komisch:
      Rechtsklick -> Kopieren --> Klappt nicht
      Klick -> Strg+C--> Klappt
      Das ist ungewöhnlich. Andere Windows-Programme unterscheiden nicht zwischen diesen Varianten.
      Wäre ja toll, wenn in der nächsten ETS auch Drag&Drop funktionieren würde.
      Wie sieht es mit den ETS Apps aus? Kann dazu jemand etwas sagen?
      Hendrik
        Zur ETS App...
        Das kann eine Privatperson OFI gar nicht bezahlen (wiso sollte sie auch), denn die Kosten sind sehr hoch. Die Konnex hält da gerne die Hand auf.
        Im Detail ist das hier nachzulesen...
        http://www.knx.org/fileadmin/downloa...per_German.pdf
        Gruss Patrik alias swiss
