Text als Init-Wert
    HS/FS Text als Init-Wert
    weiss jemand, wie man korrekterweise beim Logikmodulbasteln einen Text als Init-wert für einen Eingang definiert?
    ich vermute ohne String-Begrenzer?
    5002|2|Text|1
    Zusatzfrage: Gibt es ein escape-Zeichen für doppelte Anführungsstriche im String an dieser Stelle? folgendes geht nämlich nicht:
    5002|2|"Text|1
    Christoph
    Ernsthaft?
    Natürlich so:
    5002|2|"Text"|1
      Hallo & vielen Dank!
      Das war wirklich ernsthaft gemeint. Die Verwendung von String-Begrenzungszeichen ist in der Logikmodul-Dokumentation nicht beschrieben. Ein Beispiel in einem anderen Logikbaustein habe ich nicht so richtig gefunden. Und die Verwendung der Anführungszeichen in der Bausteindefinition ist sowieso unlogisch. Beispiel:
      5012|0|"Formel"|"Formel"|"Formel"|0|0|0|0
      enthält 6 unnütze Zeichen - nämlich die Anführungszeichen.
      Möglich wäre ja auch das gewesen:
      5012|0|Formel|Formel|Formel|0|0|0|0
      Doch da spielt der Gira-Compiler nicht mit. Ebenso ist die Angabe in des Ausgangsformats überflüssig, wenn man einen String in Anführungszeichen setzen muss.
      Kann man ja alles so machen. Aber wenn es keine richtige Debug-Möglichkeit gibt, macht man schnell mal mehrere Fehlerchen nebeneinander, und dann muss man eben nach dem Ausschlussprinzip vorgehen und solch dumme Fragen stellen.
      Christoph
