B.iq
    B.iq
    kann mir jemand sagen, ob ich einen B.IQ 756635xx mit
    der Applikation ETS3_Bq2_2v02ab für 756636xx
    programmieren kann. Berker gibt dieses Programm
    dafür an. Kann da etwas schief gehen?
    Andere Frage:
    Weiss jemand, wie man bei den Tastern mit RTR eine
    zweite Bedienebene für die Tasten einschaltet?
    Viele Grüße Matthias
    Zweite Bedienebene verstehe ich nun nicht wirklich, aber Du kannst zwischen kurzem Tastendruck und langem unterscheiden - ist es das was Du mit zweiter Bedienebene meinst?! Damit könntest Du verschiedene GA's ansprechen.
    Gruss Jan
    Installation:
    HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
      Hallo Jan,
      bei den Tastern ohne RTR kann man laut Beschreibung
      per Objekt alle Tasten auf der linken auf eine Funktion
      setzen. Das selbe rechts.
      Gruss Matthias
        Unter "Tastsensorfunktion" und dort "Sperren" kannst Du das einstellen. Die Applikation passt auch die Du Dir ausgesucht hast.
        Grüße,
        Markus
          Hallo Markus,
          ich danke Dir. Genau das habe ich gesucht.
          Gruss Matthias
