Wetterstation auf Dach oder an Balkon?
    KNX/EIB Wetterstation auf Dach oder an Balkon?
    Hallo zusammen
    ich bin neu hier, baue gerade ein Haus mit einer minimalen KNX-Installation die erweitert werden kann. (Licht, Einzelraumtemperaturregelung, Jalousie).
    Bevor jetzt dann das Dach drauf kommt, muss ich mich entscheiden, ob die Wetterstation aufs Dach soll oder an den Balkon in Richtung Süden.
    Vorteil Dach:
    - bessere Winderfassung
    Nachteil Dach:
    - Befestigung
    - Abdichtung
    - evtl. Blitzschutz nötig?
    Wo und wie habt ihr eure Wetterstationen montiert?
    Gibt es weitere Vor- und Nachteile einer Dachinstallation?
    Besten Dank für Eure Antworten.
    Viele Grüsse aus der Schweiz
    Thomas
    hast Du denn nciht eh einen Antennen (oder SAT-) Mast auf dem Dach? Da ist bei mir die Wetterstation dran. Befestigung und Abdichtung ist auch kein Thema. Aus der Antennen-Branche gibt's passende Dachdurchführugen und Masthalterungen. Und an den Mast kannst Du die Wetterstation schrauben.
    Am Balkon könnte es morgends und abends auch zu Abschattungen kommen, was Dich später vielleicht mal bei der autom. Beschattung stört.
    Uwe
      meine Wetterstaion ist am Dachfirst der Giebelseite in Richtung Süden befestigt.
      Grüße Manuel
        auf dem Dach am Antenne / Sat-Mast
        Blitz und Überspannungsschutz sollte m.E. unbedingt ausgeführt werden. Die KNX und andere Elektogerätschaften sind ja nicht ganz billig in der Anschaffung.
        Ralf
        aus der Pfalz
          Hallo Thomas,
          Du solltes Dir eher die Frage stellen, welche Werte - von so einem Kombisensor - für Dich am Wichtigsten sind und danach den Montageort auswählen. Für mich persönlich (zu Hause) würde dann noch die Bequemlichkeit einen weiteren großen Stellenwert haben.
          Ich habe bei mir die Wetterstation am Balkon über der Makiese montiert. Somit messe ich den Wind an der Stelle, an der er mich wirklich interesiert ....das macht man übrigens beim Segel auch so, der Wind an der Mastspitze ist eigentlich ziemlich uninteressant, weil dort meist die Segelfläche am geringsten ist.
          Gruß Christian
            Ich habe meine auf dem Dach an einem Rohr wo die Salatschüssel dran ist. Hat den Vorteil, dass diese schön exponiert ist und nicht verdeckt wird.
            Hat den Nachteil, dass die Wartung immer einem kurzen Herzstillstand der Frau mit sich zieht weil die Gefahr einer eventuellen Liquidierung des Familienernährers näher rückt, wenn ich andeute ich gehe kurz aufs Dach....(Satteldach)
            En Gruäss us dä Schwiiz
            KNX und DALI seit Nov. 2005.
            Zentrale Steuerung mit Loxone seit Jan 2011
              Zitat von Filo Beitrag anzeigen
              ... dass die Wartung immer ...
              Die Montage, geplant am SAT-Mast, steht bei mir auch noch aus, wobei ich erst werden müsste, bevor ich mich auf mein Dach begebe.
              Wie oft und zu welchen Zwecken ist denn (sicher modellabhängig) eine Wartung erforderlich? Reinigung?
              Gruß, Rainer
                Moin !
                Ich habe meine Wetterstation ebenfalls am Sat-Schüssel-Mast angebracht ... und zwar oberhalb der Schüssel. Aktuell habe ich den Verdacht, dass Temperaturdifferenzen der Wetterstation zu einem zweiten Sensor durch die Schüssel bedingt sein könnten (Wetterstation zeigt meist höhere Werte an). Ich vermute, dass bei Sonne die Sat-Schüssel die Wärme reflektiert bzw. aufsteigende Wärme erzeugt und die Wetterstation dann mehr als unrealistische Werte anzeigt.
                Das nur mal zu einer möglichen Installation an einem Sat-Mast OBERHALB der Schüssel
                  Am Dach ist's immer warm....
                  Naja fast immer: denn die Dachdeckung erwärmt sich und somit hast du Strahlungswärme, (besonders am frühen Abend, wenn die Sonne schon fast untergegangen ist, merkt man es deutlich...
                  Ich habe einen 2. Fühler an der Nordseite an der Garage, 3m über Boden, 1cm von der Wand mit Distanzstück montiert da merkt man's ganz gut...
                  EPIX
                    Genau so habe ich das bei mir auch realisiert
                      Evtl. blöde Frage ?!
                      Hängt der zweite Fühler mit an der Wetterstation oder ist das ein eigenständiger Fühler evtl. mit KNX Anschluss oder per Analogeingang ?
                      Endlich kann Ich Bei Euch mitreden ...
                        Das ist bei mir ein eigenständiger Fühler
                          Na ja, da ich keine Satellitenempfäner oder Antennen auf dem Dach habe, werde ich wohl die Wetterstation an den Balkon nach Süden anbringen.
                          Welche kostengünstige Wetterstation (Wind, Temperatur, Helligkeit, Regen) könnt ihr empfehlen?
                          Viele Grüsse
                          Tom
                            also DIESE Frage steht ja schon ausreichend oft im Forum......
                            Benutz' doch einfach die Forensuche....
                            EPIX
                              Eigenständiger Fühler, derzeit wird er wechelselnd mit der Wetterstations-temp am MT angezeigt....
                              Trotzdem ist das Ergebnis noch nicht 100% richtig:
                              wenn's kalt wird /ist verfälscht der ext. Tempfühler aufgrund der Nähe und windgeschützten Lage das Ergebnis...
                              ich überlege schon ob ich nicht einfach immer den NIEDRIGEREN Wert als Aussentemp. anzeigen soll...
                              EPIX
