Wago 750-849 in ETS4 einbinden funktioniert nicht
    ich bin neu hier und habe auch noch nicht viel mit der Wago zu tun gehabt.
    Da ich eine einfache Haussteuerung realisiern will fand ich diese aber als optimal.
    Realisiert werden soll eine kleine Heizungssteuerung und zusätzlich, weil möglich, Einbindung der KNX Komponente.
    Leider hab ich es bis jetzt nicht geschaft die Wago in der ETS4 Ordentlich anzumelden. Da ich leider noch etwas unerfahren bin find ich keine Lösung.
    Die Produktdatenbank hab ich schon integriert doch folgende fehler bekomm ich nicht gelöst.
    Ich bin für diverse Anregungen Dankbar.
    Fehler 1:
    Gerät 'TP1-Module' konnte nicht in '1 Test-Linie' eingefügt werden.
    Operation teilweise erfolgreich. Die folgenden Geräte wurden entfernt aufgrund von Problemen mit der produktspezifischen Software:
    1.1.4 TP1-Klemme (WAGO Kontakttechnik(TP1-Klemme)): asf: Failed to install baggages
    bei a3c.a(Exception A_0)
    bei a3c.a(DomObject A_0)
    bei a3c.i(a90 A_0)
    bei aba.a(DomObject A_0)
    bei uo.a(DomObject A_0, ol A_1, List`1 A_2, List`1 A_3)
    Fehler 2:
    Eigenschaft Plug-in hat Parameterdialog von Gerät '1.1.0 IP-Router' konnte nicht gelesen werden.
    Fehler bei der Installation des Plug-ins 'Schwerwiegender Fehler bei der Installation.
    (Ausnahme von HRESULT: 0x80070643)' (-2147023293) in Baggage-Datei 'C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Baggage\61\KnxTP1-IEC61131Controller-IpRouter\0187_KNXTP1-IEC61131Controller-IpRouter.msi'.
    Fehler 3:
    Gerät 'IP-Controller' konnte nicht in '0 Hauptlinie' eingefügt werden.
    1.0.1 IP-Controller (WAGO Kontakttechnik(IP-Controller)): asf: Failed to install baggages
    bei a3c.i(a90 A_0)
    in den Handbüchern von Wago zur KNX-Klemme wird nur auf ein ETS3 Plugin verwiesen. Ich glaube nicht, dass dieses Plugin mit der ETS4 kompatibel ist.
    Sascha
      Das WAGO-PlugIn ist für die Versionen 3 UND 4 freigegeben.
      Welches Betriebssystem wird verwandt? Win8 ist z.B. nicht unterstützt u. 64bit ist ebenfalls oft problematisch.
      GLT
        Ja, vieleicht liegt es schon daran,
        leider benutze ich Windows 8 als 64bit Variante.
        Hat irgendwer die gleichen Probleme oder eine Lösung gefunden?
          Windowas 8 und 64 Bit macht Probleme-auch teilweise bei der ETS 4
            Hallo Thomas,
            was funktioniert bei dir nicht unter Win8/64?
            Gruß, Klaus
              Jetzt Läufts
              Also das Problem war das Microsoft® .NET Framework Version 1.1 nicht installiert war. Zwar die Version 4.5 welche aber die ältere Version nicht beinhaltet.
              Die Version 1.1 kann auch trotz angedrohter kompatibilitätsprobleme installiert werden.
              Danach funktionierte bei mir alles.
                Interessant.
                Wäre gut, das den WAGO-Leuten mitzuteilen.
                Gruß, Klaus
                  Da gibt es 2 verschiedene net-Framework Versionen die eine soll kompatibel zu Windows 7 und auch 8 sein. Das gleiche Problem gibt es auch auch beim ABB funktionsmodul der wollte das auch immer haben. Da kann es aber sein das die das schon geändert haben.
                  MFG S.Meinert
