anschließen
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] anschließen
    Hallo Leute.
    Ich bin gerade dabei mein Wiregate in Betrieb zu nehmen.
    Ich habe am Busmaster einen Temperatursensor angeschlossen und auch den USB TP-UART angeschlossen.
    Ich will später einmal (so Gott will) die Temperatur auf meiner Gira Visu sehen können.
    In der Weboberfläche des Wiregate bekomme ich schon eine Temperaturanzeige.
    Leider weiß ich nicht mehr weiter und ich hoffe ihr könnt mir auf diesem Wege helfen.
    Wiregate verweist immer auf die Onlinedoku wo ich mich (und ich glaube auch andere) nicht so wirklich zurecht finden.
    Danke vorab!
    anschließen
    Hoi
    In der Konfigurationsseite der Sensoren kannst Du eine GA eintragen. Wenn Deine Verbindung zum KNX steht hast Du die Temperatur schon auf dem Bus.
    Grüsse Bodo
      Hi Bodo.
      Danke für die rasche Antwort.
      Meine Frage: wie kann ich sicher sein ob der USB TP-UART den ich jetzt schon an Wiregate und auch an der Bus-Leitung angehängt habe mit meinen BUS kommuniziert???
        Schau doch mal ob im Busmonitor Log Telegramme aufgezeichnet wurden. Link ist auf der von Dir geposteten Seite
          OK hab ich gemacht.
            AW: anschließen
            Sieht nicht so aus. wenn ich es an deinem screenshot richtig sehe, fehlt die GA 1/1/254. Auf dieser Adresse sendet das Wiregate.
            Markus
              Passt Doch ... Busverbindung steht.
              Ob das WireGate sendet kann man hier nicht sehen, wird es aber.
              Also mal eine GA in der Sensorseite eintragen und danach das Log vom Busmonitor durchsuchen. Default werden die Werte alle 5 Minuten gesendet.
              Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
              Baustelle 2.0 !
                ich denke aber nicht das ich eine Verbindung habe, oder???
                Bitte um Hilfe!
                  AW: anschließen
                  Schau am Besten in der ETS im Gruppenmonitor. Dann weißt du es sicher.
                  Markus
                    Stelle bitte in der KNX-Konfig auf "Auto"
