Raumthermostat für Fußboden und Handtuchheizer
    Hallo Forum,
    wer hat einen Tipp, bzw. kennt eine Möglichkeit um folgendes Problem zu lösen.
    In einem Bad werden zwei unterschiedliche Heizquellen benutzt.
    1. Eine Fußbodenheizung
    2. Ein Handtuchheizer mit E-Patrone.(unabhängig von Fußbodenheizung)
    Nun möchte ich aber nicht 2 Thermostate verbauen, sondern hätte gerne einen, welchen man umstellen kann……
    Am besten einer, der irgendwie anzeigt, dass man gerade den Fußboden oder den Handtuchheizer bedient.
    Gibt es so einen Thermostat oder habt ihr andere Vorschläge?
    Gruß Pink2
    Hallo Kollege..
    a) Entweder 1stufiges Heizen verwenden und beide Kanäle parallel laufen lassen
    b) Oder 2stufiges Heizen verwenden und Fussboden auf Stufe 1 und Handtuchtrockner auf Stufe 2
    Die meisten Raumtemperaturregler verfügen über den Parameter 2stufiges Heizen und stellen dann 2 Kommunikationsobjekte hierbei zur Verfügung.
    Gruss Peter
      Hallo Peter,
      erstmal merci für die Idee
      Problem wird das Handling für den Kunden sein.
      Wie will man dann erkennen, was man gerade regelt.
      Es kommen vllcht auch mal Gäste
      oder ältere Leute zu Besuch und da sollte es einigermaßen auch verständlich sein
      Gruß Pink2
        Hallo Kollege..
        verstehe nicht was Du sagen willst.
        Was wollen Gäste im Bad regeln oder verstehen? Bei mir im Bad ist gar kein Regler (Innenliegendes Badezimmer ohne Fenster). Es hat sich noch keiner beschwert, dass es ihm zu kalt wäre und es wollte noch keiner meiner Gäste erklärt haben, wie das funktioniert.
        Gruss Peter
          Hallo Peter,
          muss hier noch was ausholen.
          Die Situation mit den 2 Reglern habe
          ich nicht nur im Bad des Eigentümers, sondern auch im EG und da ist halt auch mal allgemeiner
          Zugang von eventuell anderen Leuten.
          Sprich Oma und Opa passen in den Ferien
          mal 14 Tage auf das unbewohnte Haus auf und da sollten sie eventuell auch mal den Fußboden bzw. den Handtuchheizer einschalten können, ohne zuvor mit dem Eigentümer Rücksprache zu halten.
          Also irgendwie einen Thermostat den man beschriften bzw. mit 2 Leuchtmelder oder einem Display anzeigt,
          jetzt regelt man den Fußboden oder
          nach Umschaltung dann den Handtuchheizer.
          Es ist mir schon klar, dass im allgemeinen
          außenstehende Personen nicht an den Heizungen rumdrehen aber mich stört es einfach 2 Thermostate in einem Raum zu setzen.
          Gruß Pink2
            denke das wird alles viel zu kompliziert in der Bedienung. Wieso nicht beides mit einem Regelkanal ansteuern - und den Handtuchheizkörper bedarfsweise per Taste, Präsenzmelder oder zeitabhängig sperren/entsperren.
            Sonst vielleicht einen/zwei exterene Regler verwenden z.B. MDT und die Temp Einstellung, Umschaltung mit ein wenig Logik per Tastsensor realisieren.
            Gruss Niklas
              Das macht auch nur wenig Sinn, da diese sich gegenseitig beeinflussen werden:
              Ich handhabe es meist so:
              -Thermostat für Raumheizung
              -Handtuchheizer über Szene oder Taster (ggf. zusammen icht Licht) aktivierbar (z.B. mit 60 Minuten Nachlauf zur Handtuchbeheizung und -trocknung)
